старик
9/20 гнет латунные шайбы
8 сообщений в этой теме
Собственно беда в следующем: установил на три АВД HD 9/20 внешний регулятор st 261. два АВД работают замечательно, а на третьем при отпускании пистолета выгибает шайбы и начинает бежать вода с дренажных отверстий. уплотнения нормальные, клапана в порядке... что еще посмотреть? он мне всю голову сломал...
14 минут назад, старик сказал:
Как у вас аппарат подключен?.. На входе в АВД нет ни каких обратных клапанов?
1 минуту назад, старик сказал:
нет. шланг к насосу,
Шланг длинный? Аппараты одинаково подключены?
Ещё вопрос. А у вас байпасный клапан правильно отрегулирован? При отпускании курка пистолета, на манометре сколько показывает?
все аппараты подключены одинаково. местами менял - гнет только на этом. длинна шланга подачи 3 метра.  Байпас отрегулирован на 220 при отключении 180 при работе. во всех трех помпах глушил каналы. две прекрасно работают, а третья вот... всю помпу уже перебрал, клапана и уплотнения новые...
1. Очень большое давление отсечки. При рабочих 180-ти, макс. 200 желательно.
2. Что значит "глушил каналы"?. Что вы заглушили?
У вас высокое давление попадает в тракт низкого, а именно им обжимаются уплотнения во втулках, закрытые шайбами. Именно по этому их и гнёт.
1 отстроил давление отсечки.
2 глушил три канала между высоким и низким давлением, убирал шток микровыключателя и шток регулятора давления.
беда была именно в одной из заглушек. как Вы и сказала, через нее высокое давление попадало в низкое. собрал по новой на анаэробный герметик и все заработало.
Спасибо за совет.
