Senior lecturer
Минимальное давление воды на входе в АВД
10 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Стоят АВД Hawk. В них воду поддавливает из бочки насосная станция. А какое минимальное давление будет нормальным для АВД, чтобы не было водяного голодания?
Хочется амплитуду работы насосной станции сделать побольше, но верх давления задирать особо не хочется. Хочется опустить нижнее давление, но вот до каких значений...
Нужно учитывать диаметр трубы от которой запитан авд.
Также нужно смотреть сколько потребителей.Чем больше потребителей тем больше должен быть диаметр и выше минимальное давление включения.
Из опыта 1,5 атм достаточно.Труба 20 мм внутри на каждое авд.
От насоса запитаны 4 АВД+осмотическая установка. От насоса труба 40 мм. От элмг клапанов к АВД гибкая подводка 3/4 гигант.
  В 12/22/2017 в 16:53, Senior lecturer сказал:
Побольше расширительный бак на насосной станции.
Регулировку вкл 2,2- выкл 3,5 .Я бы так сделал.
24л расширитель. Да насос сильно производительный сдуру поставили, такой маленький перепад давления наберёт за секунду. Максимум стоит 5,5. Минимум 3,1. Вот и хочу снизить минимум и возможно добавить расширитель литров на 80...
  В 12/22/2017 в 17:03, savatage сказал:
Ещё стоит защита от сухого хода именно АВД, которая отключает полностью всю электронику. Её на сколько выставить? На 1,5?
  В 12/22/2017 в 17:11, Senior lecturer сказал:
ИМХО 0,7
Здравствуйте. Строю автомойку. Будет стоять емкость 1 куб.м. для питания АВД 1520 на высоте 2 метра. Подводка полипропиленовая труба диаметром 32 мм .Хватит ли этого давления для нормальной работы АВД? Какой поставить фильтр перед АВД (напорный нельзя?). Сколько микрон?Ставить ли гидрокомпенсатор?
Приветствую.
Фильтр между емкостью и авд не ставите.Фильтр ставите на в подачу воды в емкость.50 мкм.
Между емкостью и авд труба сколько длинна?Старайтесь поближе сделать и как можно меньше отводов.
У 32 полипропилена внутри наверно 20-22 мм?Сделайте 50 мм.Не на много дороже труба.
У шланги толстые нашел и ими сделал.
Гидрокомпенсатор на высокое давление надо,на низкое нет.
Сброс обратки обратно в емкость.Поплавки можно три обычные с бачков унитазов не самые дешовые.
Помпа IPCили  IPG, короче портотехника, сосет так что мама не горюй, была ситуация когда фильтр сильно забился мусором после отключения воды в сети, так аж шланги сплющило когда сосала помпа.
