xpert
К 6.91 не развивает обороты и соответственно давление
9 сообщений в этой теме
Все привет,
Пользовался к6.91 лет 5 без проблем и вдруг он в процессе мойки отключился.
 Разобрал, достал мотор в сборе включаю в сеть он гудит, но не запускается, с небольшой помощью начинает работать ,но обороты как будто раза в 2 меньше и греется!
Полез дальше.
-Была коррозия на статоре и немного на роторе (всё это дело почистил, блестит)
-заодно поменял масло
-смазал клапан который на выключатель идет (не разбирая)
Всё собрал опять та же история, на следующий день стал сам включаться ну я и подумал все хорошо. Засунул его в корпус, а давление все так же маленькое еле-еле фрезу раскручивает и то не всегда и так же медленно крутится мотор по слуху, но греться перестал.
Куда дальше лезть, что проверять не знаю. Думаю может здесь кто подскажет.
Ну, как минимум проверить конденсатор, для начала...
  В 1/15/2018 в 12:10, klin сказал:
Конденсатор проверил, мультиметр поставил на 2000к и значение начало расти. Прозванивать обмотки ставил мультик на 200 показало, 3.3/3.6/6.6 .
После всех манипуляции стали автоматы срабатывать в гараже при попытке включения как будто КЗ
У меня подобное было на однофазном двигателе - обрыв (пробой) обмотки статора. А автоматы срабатывают из-за слишком длительного пускового тока, который после запуска должен меняться на номинал, но так как двигатель не запущен, то держится на пусковом значении. Как сказали - из-за скачка напряжения.
  В 1/20/2018 в 18:27, Senior lecturer сказал:
Надо наверное нести мотор в ремонт где эл.двиг. ремонтируют,
была у кого практика в перематывание двигателя от керхера или не ремонтопригодны они?
Всё стало как и было, гудит,  с руки запускается бывает сам запустится, но на обороты все так и не выходит.
Думаю заменить кондёр или сразу в ремонт нести)? Цена конденсатора 480р
  В 1/20/2018 в 18:22, xpert сказал:
Конденсатор проверил, мультиметр поставил на 2000к и значение начало расти. ....
Значение на индикаторе мультиметра после нарастания, должно уйти в ноль.
Т.е. должен произойти заряд и разряд конденсатора. Если он просто показывает какое-то сопротивление, то он неисправен и подлежит замене.
  В 1/22/2018 в 05:59, klin сказал:
Купил новый конденсатор не помогло. Остаётся нести в ремонт Эл. двигатель
Перемотали мотор, была виновата обмотка, 3000р работа + материал
