19 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Есть вот такой раритет Karcher 510. Мойка не развивает обороты (не нагнетает давление) , но это не постоянно иногда нормально моешь и только отпустил курок пистолета на пару секунд- нажимаешь снова а давления нет мойка не переходит в режим нагнетания давления. Так можно ждать примерно минуту с нажатым курком и тогда снова начинает подавать воду под давлением и все работает, пока не отпустишь курок. Можно и не ждать , а с нажатым курком выключить и включить- тогда тоже начинает развивать обороты и давать давление. Подскажите в чем может быть проблема ? Планирую ремонтировать самому.
645136427_2_1000x700_myjka-wysokocisnieniowa-karcher-510-dodaj-zdjecia_rev001.jpg645136427_1_1000x700_myjka-wysokocisnieniowa-karcher-510-boleslawiec_rev001.jpg
Дааааа... раритетная вещица! )))))
У вас байпасный клапан клинит в открытом положении. Разобрать, почистить, смазать, собрать....
Ждём фото-отчёта! )))
Пожалуйста!
подскажите где этот клапан на схеме ? (№2 на первой фотке?)
2018-02-01_132252.png2018-02-01_132314.png2018-02-01_132331.png2018-02-01_132343.png2018-02-01_132354.png2018-02-01_132404.png
Да! Он самый. Его также не плохо проинспектировать на предмет износа. Для этого его надо раскрутить. Снизу подержать за выступ, а сверху крутануть отвёрткой за шлиц.
Разобрал Karcher 510. Дальше описываю разборку:
Разбираем корпус. Откручиваем винты в резиновых ножках. 3шт Т25 звезда.2.jpg
Открутили, и сняли нижнюю часть корпуса черного цвета.
Откручиваем винты крепления верхней части корпуса. Т20 - 6шт звезда.
Поддеваем ручку регулятора и снимаем ее. Потом снимаем верхнюю часть корпуса.
Снимаем клеммы от стартового конденсатора и откручиваем винт заземления Т15
Откручиваем винты . 4шт Т40 звезда. и снимаем часть с краником-регулятором.
И вот байпасный клапан. WD40 не было, брызнул силиконовой смазкой .
Под головкой винта была проточка . Ставим две отвертки в проточку и поддеваем клапан вверх, вынимаем.
В моем случае оказалась сломана пружина клапана... Буду искать похожую по диаметру и количеству витков.Может быть кто знает  какой можно заменить? Отремонтирую и отпишусь.
Изменено пользователем Hunter557
Вот байпас от K 520 ;  K 5.20 завтра если найду померю сколь она в свободном состоянии.
Если по размеру такая, как вариант поискать от б/у.
у меня L-18мм +/-0,5мм, (в свободном состоянии)
Диаметр наружный 11мм
Толщина прутка ~1,2мм
Витков -7шт.
11 часов назад, Hunter557 сказал:
Витков -7шт.
Померил, от 5.20 не такая )) :(
L - 31мм
D - 12,25
Толщина витка - 1,5мм
Витков - 8
Подскажите, а вот этот регулятор давления должен что-то показывать (как манометр) ? Стрелка всегда на одном месте, даже если крутить регулятор. (Стрелка всегда указывает на букву "r " в слове - bar )IMG_20180206_1084.jpg
Ему (манометру) просто пришёл кирдык ))))
Можете его вывернуть, определить размер резьбы (там скорее всего 1/8") и установить подходящий по параметрам новый.
1 минуту назад, klin сказал:
Понял, спасибо.
Доброго времени суток. Нашел похожую по диаметру и количеству витков пружину. Установил, смазал силиконовой смазкой, все собрал в обратном порядке, запустил - давления нет..., собрал/разобрал уже наверное раз пять (проверил все посмотрел...) - давления на выходе пистолета нет. Вода бежит слабым напором. Думаю что проблема в настройке байпаса (пружина байпаса зажата/разжата, краник регулировки давления открыт/закрыт), подскажите есть порядок его настройки ?
Почистил все от окислов еще раз (предварительно удалив все детали из пластика и резины, оставив только алюминий - прокипятил ту часть где байпас в воде с лимонной кислотой), разобрал клапана, почистил все пластиковые детали и резинки, смазал силиконовой смазкой, заменил масло на 15W-40. не оригинал )... И мойка начала работать, давление есть , но поток воды идет рывками с частотой~ 5-10 скачков в секунду... такого раньше не было(. Думаю проблема в байпасе- наверное пружина не такая как была с завода, жесткость, буду смотреть и подбирать пружинки. Кто - что может посоветовать еще?
Подскажите что это за деталь? у меня такой не было... может в этом проблема ? по схеме и kercher 510- такой как и у меня но что-то есть некоторые несоответствия.
Вот ее номер: 3 HUELSE/SLEEVE/DOUILLE 5.110-512.0 1
Все нормально Karcher заработал как надо. Заменил кольца высокого давления, шайбы пластиковые(так как на них были трещины)  и подложил шайбу под новую пружину байпасного клапана (что бы добавить ей жесткости). Вот фотки старых и новых колец:
Новые не сразу стали в посадочные места, пришлось поддавливать края отверткой... Жаль не могу больше добавить фоток (лимит по вложениям в теме)... вот ссылка на файлообменник - https://ibb.co/album/k2HvAa
там фотки помпы при разборке и клапанов и т.д.
Все собрал, смазал и все работает. Всем спасибо за ответы!
