Свой
Подводка от стационарного АВД
19 сообщений в этой теме
Хотел поинтересоваться, кто из как делал подводку? Из какой трубы, какое сечение, какая толщина стенки? есть ли необходимость пускуть разводку по стенке откруто, может замуровать или засунуть под пластик???
Вот пример наружней
у меня такая разводка,толщину и сечение не помню,но могу сказать точно,что все должно быть открыто.
периодически от вибрации начинает подтекать в местах соединений,приходится ремонтировать
кроме того,необходимо при монтаже исключить возможность прямого контакта трубок со стеной помещения, иначе шум от работы АВД будет давить на уши всем кто находится в здании
Разводку также можно выполнить рукавами высокого давления. Можно заказать нужный Вам метраж, но лучше стандартными 10-ти метровыми (в случае чего - всегда можно быстро заменить), соединяя их соединительной муфтой. Для крепления идеально подходят 16-ти миллиметровые клипсы с замком для прокладки 16-ти миллиметровой гофры. Выходит дешевле и при грамотной укладке смотрится неплохо. Не забываете только при пропускании шланга сквозь стену проложить его мягкой обвязкой (идеально подходит вспененный полиэтилен для теплоизоляции труб) и оставить небольшую петлю на повороте.
Выходит дешевле
с этим соглашусь,все таки нержавейка,штука дорогая
Сечение трубки зависит от производительности аппарата и расстояния, на которое нужно отодвинуть раздачу ВД.
На мойках (а конкретно на фото) используют 12мм,стенка 1,5мм. Рабочее давление до 350 бар.
На стыках не должно подтекать, возможно неграмотный монтаж (концы трубок должы быть зачищены от канавок, рытвин и т.п.)
В стену можно спрятать, но в монтажный короб, чтобы не было контакта трубки и стены (об этом уже говорили)
Шланги проще развести, но они имеют срок службы около 4 лет. (крепеж шланга лучше делать из нержавейки)
Спасибо огромное за ответы!
Буду брать калькулятор и считать, чесно говоря шлангами не очень хочеться, потом мучаться с заменами, а вообще калькулятором всё решает. Посчитаем посмотрим.
P.S. Как же много вопросов, ещё бы денег столько заробатывать на этом. Но, хочеться получить правельный конечный продукт, а не выкинутые деньги на ветер) :)
труба 15, на концах переходники на шланг и хорошего сварщика.
Фото случаем не с Щербинки?
Но там никогда не было вопросов с подтеками и прочими "старостями"
Хм. Не 15 а 16 или полдюймовая в обиходе.А сварщика то зачем?Все на резьбочках прекрасно делается. :)
это сколько резьбочек надо, если тянуть около 30-ти метров, да под шесть-десять АВД.
Труба 12 метровая.Так что не очень и много.+ трубогиб на углы в помошь :)
нет ну в принципе все так, но а если по 6метров труба, и чем делаете в месте резьбы,чтобы со временем не подтекало, сколько делали всегда начинало бежать рано или поздно, пробывали лен,фум,герметик, а так сварил и забыл.
Фум лента прекрасно держит.Просто к ней надо приноровится.
а если во всей этой 30-ти метровой конструкции через месяцок случится косяк где нибудь в центре на резьбе? раскручивать всю магистраль? (всякое бывает - старость. неопытность, кто нить тряпки сушит на трубе и пистолеты вешает, коврики туда-сюда)
вставлю свои 5 копеек :D !!! когда встал вопрос в разводке труб калькулятор напроч смел вариант нержавейки!!! решил вести десяти метровыми шлангами на переходниках как писали выше ,и примерно такимиже креплениями к стене.уже не помню точно гдето месяца два эта система продержалась ,и началось раз в неделю в ремонт потом замена ,все дело в том что авд во время старта дает сильный рывок на шланги и в местах касания они протираються!!! пришла мысль (глупая ) закрепить шланги жестко -ваще шняга они все равно натягиваються но обратно уже не возвращаються,натяжка как струна соответственно трение и износ. С приходом опыта разместил шланг в галерее из колец диаметром гдето 10 см.(принцип заводного только разогнутого чтоб легко вставить шланг) стало терпимо шланг свободно резонировал (я так понимаю что и снижая нагрузку на автомат) проблема почти отпала .сейчас еще и в трубный утеплитель завернул - все вопросов почти нет :) кстати сомневаюсь что нержавейка без какой либо разгрузки вобщем смягчителя гидроудара будет нормально служить,хотяб от авд до нержавейки выложить несколько колец резиной для смягчения. а может есть какие нибудь специальные разгрузки ,может кто знает????
простите не заметил реч идет о професиональных авд у меня 10\21 может у стационаров и есть компенсатор давления при старте.
нерж и черновой металл служат годами, компенсаторов давления нет.
красиво но шлангами в разы дешевле это факт.А по надежности не знаю ,8 мес работаем с разводкой шлангами ,проблем нет
