4 сообщения в этой теме
Доброго времени суток. Появились проблемы с мойкой. Включаю обливаю пеной. Жду пару минут начинаю сбивать пену и через четверть машины давление в мойке начинает падать. К половине машины из мойки бежит вода тоненькой струйкой. Вода без мусора родниковая, на входе стоит дренажный насос для подачи воды. Подкладывал шабы под пружинки клапанов. Хватило на пару моек и история повторилась. Создается ощущение что при нагреве что то блокирует доступ воды. Может есть здравые мысли ? Заранее спасибо.
P.S. разбирал ничего критичного не увидел. Даешь немного мойке постоять давление возвращается. Чем дольше остывает тем дольше работает на нормальном режиме. Когда давление маленькое мойка не отключает двигатель. Т.е. пытается давление набрать но не может даже с закрытым пистолетом.
Изменено пользователем MyC
Дополнил
Если исключаем вариант с грязью попадающей под клапана, то скорее всего дело в регуляторе давления. Если он нагревается, пружина в нём ослабевает и не создаёт должного давления на иголку.
Я так понимаю что регулировать его бесполезно ? Надо подкладывать что нибудь под шайбу?
  В 7/19/2019 в 02:47, MyC сказал:
Впустую потраченное время и нервы. Купите новый регулятор.
