paivin1985
ищу выключатель для к7.85
1 сообщение в этой теме
добрый вечер всем
решил, , добратся до электрики, , так как аппарат сейчас на зимней стоянке до весны, , вот и надо всё проверить чтоб в следующем году работать им без проблем
напомню что пару раз по осени начался такой момент если моешь машину и отпустил курок пистолета то двигатель продолжал работать, ,
это не дело- начал искать первый раз разобрал посмотрел байпас помазал его продул почистил всё собрал но тут обратил внимание если так начинаешь работать и закусит двигатель в рабочем состоянии при отпущенном курке пистолета, , то стоит выключить ручку переключателя питания на самом аппарате и потом снова включить то всё становится как положеноо аппарат работает как надо и двигатель не тарабанит при отпущенном курке
решил посмотреть, , что за система на 7-семёрках, .
на старых моделях -брызгалках типа 5тёрки люди меняют микрики, , может и тут так можно, , не тут то было, , , понеслась родная
снял- засщиту корпус отсойденил все провода, , вытащил пускатель, , , разобрал его и увидел, , , там не очень хорошее дело, , контакты выгорелили прилично, , , на одном кулачке всё целое как бы почистил наждачкой а на втором всё поплавилось, , , вобщем ещё там болтик есть волшебный под мелкую часовуюб отвёртку кто знает для чего он? регулировка пускателя или держит чего внутри
вобщем надо менять его, , , раз кёршены не продумали эту систему, , , хотя аппарат хорошо работает уже много лет, , , думаю выключатель это мелочи, , , как бы расходник, , , новый надо брать или есть варианты замены, , ?
вобщем есть пару вопросов, , может кто подскажет
1-где такой выключатель можно взять, , в инете под заказ, , есть у кого номер его и цена, , , ну и сайт кто где заказывает запчасти, , , чтоб без обмана
2- можно на выгоревшие контакты напаять, , или как то востановить, , контакты на кулачках, , из чего они вобще сделанны?
3-можно ли не покупать родной переключатель и внедрить какой другой?
4 для чего болтик под часовую отвёртку внутри, , ?
5-фотки скину ниже, , подгорело прилично
