Эдуардд
Рестайлинг пылесоса.
5 сообщений в этой теме
Кто знает этот монетоприемник можно настроить на 10₽? Он механический, монета нажимает на проволочку, которая включает реле времени На 1 минуту.
И еще вопрос, есть тут кто на ардуино сделал плату управления автомойкой? Есть мысль переоборудовать пылесос, который на механических жетонах, но как можно дешевле это сделать. Если покупать в офлайне готовую
плату, то нашел за 6500₽ самую дешевую, а так средняя цена 12000₽. Есть еще китайцы с алиэспресс, где плата для игровых автоматов  стоит около 2500₽. На ардуино же дешевле выйдет и функциональнее.
Вот такое подойдет.
Можно оплату подключить по моему через купюрник и монетник.
Вместо монетника можно карты.Можно жетонник и карты.
Насколько я помню там подключается два устройство оплаты.(могу ошибиться)
  В 5/28/2020 в 13:18, savatage сказал:
Вот такое подойдет.
Поддерживаю... У меня на таких какашках работает подкачка и пылесос. Работают очень кстати надёжно. Если купили сразу годный. Привязан к жетоноприемнику настроенному на 10р. А в пылесосе ещё и купюрник стоит. Устройство по ссылке работает только с одним реле, то есть выбора чего включать не предусмотренно, имеет вроде возможность подключить кнопку старт. С китайским монетником обойдется в среднем 3-4 тыщи что какбы намекает о ненужности Ардуино.
  В 5/28/2020 в 09:58, Эдуард Курбаналиев сказал:
Скорее всего можно, такие монетники же не в паре с определенными жетонами продавались. Я думаю вам надо смотреть все винтики на нем и регулировать , в итоге думаю получится так что все что толще и больше в диаметре 10тки не влезет, а что меньше просто должно вывалиться по пути к волшебной проволочке.
