Too
Ремонт нагревательного элемента АВД Karcher HDS
10 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйста разобрать нагревательный элемент (змеевик) керхер hds. Потек! Бочку снял, гайки снизу открутил, а как на части разобрать не понимаю
Кожух снимается.
Для начала необходимо отвернуть гайки, удерживающие дно.
Потом берёте резиновую киянку и без фанатизма обстукиваете по всему периметру цилиндрический кожух. Особенно по низу, где кожух садится на бортик съёмного днища. Ну и далее берётесь рукой за край отверстия, под горелку и пытаетесь стянуть, по тихоньку обстукивая по периметру резиновой киянкой.
Тоже вопрос по подогреву. Если змеевик потёк, можно ли его заварить? Или необходима замена?
4 часа назад, klin сказал:
Кожух снимается.
Спасибо большое!! Помогло!! теперь вопрос как заварить саму спираль (течёт внутри) или это невозможно??? Или где найти другой??
1 час назад, Prost сказал:
Тоже интересно! Или подскажите где найти
30 минут назад, Too сказал:
На авито кучу сторонних производителей, только ценники всё равно кусаются, дешевле 20 не встречал за новый змеевик. Плюс пересыл. А по поводу заварки нет информации.
Изменено пользователем Prost
В 09.10.2020 в 14:10, Prost сказал:
Четко раскладываешь
Попробовать заварить можно, если точно обозначите место утечки и сможете к нему подобраться.
Остаётся одно "НО", не лопнет ли где по соседству.
Если лопнуло от того, что разморозили, это одно, а вот если потекло от старости, то тут как пойдёт...
Приветствую,я восстанавливал размороженный змеевик,дело не простое,но сделать можно,змеевик идёт в 2 ряда и сильно закручен,отрезал пополам,обваривал трещины,проверял,варил шов где разрезал трубку,накручивал до прежнего состояния,год работает мойка,не течёт,варили где то аргоном,часть полуавтоматом где не подлезть было .мойка керхер с подогревом
Варить бесполезно, варили несколько раз, но хватает не надолго. В одном месте варишь, в другом находит слабое место и начинает течь...Брали новый обошелся в 28000.
