apolonold
Зимний пистолет
17 сообщений в этой теме
Товарищи. Решил в этом году установить зимние пистолеты, те которые будут замыкаться при высоком давлении, а при низком ( до 10 бар) течь. Но есть одна проблема....если клиент не сбросит давление после мойки, все померзнет. Для этого дела есть специальный регулятор который сбрасывает давление в ноль, но покупать его по нескольким причинам не хочется. В общем колхозим решение. Знаю что какой-то наш местный тип запилил решение и даже его продает что-то около 20000 на пост.
Самому в голову приходит только решение с тройником который стоит на рвд, и он через маленькое отверстие спускает обратно в водоподвод где-то литр-два водыы в минуту и просто при выключении авд сбросит давление в течении минуты две.....как мне кажется...но может и затянуться...минут до трёх, если отверстие будет мелковато... Если кто-то знает решение, поделитесь пожалуйста?
А не окажется так, что водой кто-то будет мыться 10 минут, а за это время пенный рвд замёрзнет? Через пенный пистолет должно быть постоянное движение воды!
  В 10/25/2020 в 18:41, Senior lecturer сказал:
Возможно, если два пистолета
  В 10/25/2020 в 14:20, apolonold сказал:
Самое понятное решение - эл.клапаны ВД на каждую магистраль.  Но это Не бюджетное решение,  даже на китайских клапанах. ))
Что за решение за 20.000 руб? Ценник адекватный, если рабочая история
  В 10/26/2020 в 06:49, Kanadzava сказал:
Элеектроклапана клева , но вы заметили что это не бюджетно...хотя для себя я бы отметил более но, так как надо еще добавит хоть и не дорогу но все же электронику. Ну и если что-то с соленоидом случится то все, пост закрыт на пол дня.
Про решение не знаю, парня контактов не у кого нет. Вроде где-то через инстаграмм продвигает.
  В 10/26/2020 в 11:09, apolonold сказал:
Да, без электроники само собой никак ))
Кстати, у когото стоят по 2 клапана ВД, а у кого то один - только на пену...
Хз, наверное некая комбинация - типа водяной пистолет как раз с щащитой от замерзания (течет только по низкому давлению), а клапан на Пене потом открывается и как сбросник работает.
С другой стороны, насколько часто клиент оставит пистолет под давлением?
Ведь для этого надо, чтобы он завершил мойку пока деньги на счете... остаток куда?  Не везде можно остаток забрать на карту лояльности.
По крайне мере, у меня все клиенты ролоскаютмя до последнего, и потом антифростом еще домывают )))
  В 10/26/2020 в 11:18, Kanadzava сказал:
Навскидку 1 из 20, т.е. достаточно часто в виду возможных последствий
Хм, 5% это не мало.
А у Вас на мойке клапанами ВД этот вопрос решается?
Нет, на одной мойке простейшая комплектация без клапанов ВД. Там пенный пистолет течёт постоянно, независимо от положения курка.
А это не сказывается на втором пистолете заметной потерей давления?
Нет, дырочка оччччень маленькая, размером с волосину. Поэтому под давлением вытекает всего лишь 0,5 л/минуту
Интересно,  спасибо.
Как то не рассматривал такой простой вариант ))
У меня на пистолете easywash365 с weep около 0,8 л без высокого давления расход, насколько помню. Надо потестить другие модели видимо
Weep это мертворождённый клапан...
Спорное заявление ))
Тот клаппн, что у Вас установлен - он заводской или хэндмейд? Чем то принципиально отличается от weep?
Заводской freeze stop с небольшой ручной доработкой. Принципиально ничем, но в weep дыру забабахали такую, что с ним водяной пистолет больше 110 бар не качает... А я, когда они появились, повёлся - думаю "ну спецы знают как надо, будет хороший клапан"...
  В 10/26/2020 в 11:16, Kanadzava сказал:
Кстати интересная схема. Блин...четвертый год как езжу на мсо, а так и не обратил внимания как у них там... вижу только частенько половину закрытых постов замёрзших.
