apolonold
Частотный преобразователь
29 сообщений в этой теме
Товарищи, за частотный преобразователь на страницах форума часто вспоминают, даже складывается впечатление что он стоит у всех. А вот какие преимущества у него в действительности есть? То есть понятное дело что с ним лучше чем без него, но тем не пене ,для чего он нужен?
Защита от стрелков? Демпфер отлично справляется с задачей , при этом ещё убирает пульсации на рвд.
Снижает нагрузку при пуске мотора? Наверное, но опять же демпфер в помощь.
Возможность индивидуального давления на каждую программу? Ну может быть. К примеру когда вы даете клиенту выбрать давление на моечной программе " вода под давлением", что-то типа между 130 и 200 бар. Возможно на программе "воск", "осмос" можно изменить давление, но повышать его смысла нет, а уменьшение даст более длинную паузу между предъидущей программой и новой, ведь низкое давление будет дольше вытеснять воду из рвд от предшествующей программы. А программа "пена" отлично регулируется подбором нужной форсунки и вроде как и здесь " частотник" не нужен если у вас не подаётся химия на воздухе.
Итак, какие всё-таки плюсы и покрывают ли они минусы, а собственно является ли его сложное устройство минусом?
в первую очередь ЧРП дает плавный разгон и плавную остановку, а все остальное - приятные бонусы в виде дополнительных возможностей. а заем нужен плавный пуск и остановка для электродвигателя в 5,5 кВт, ровно как и для насосной части, можете почитать в интернете, например
2 часа назад, РомариоРНД сказал:
в первую очередь ЧРП дает плавный разгон и плавную остановку, а все остальное - приятные бонусы в виде дополнительных возможностей....
Если бы только для этого, то не обязательно использовать ПЧ. Достаточно установить устройство плавного пуска. В нём все указанные плюшки тоже настраиваются.
Вся суть ПЧ, как вы написали, именно в  "приятных бонусах", а вот уже плавный старт и остановка, как раз идут довеском.
Если Вам не нужно менять обороты при разных программах то можно ограничиться демфером.
Мне кажется вложение в частотник в итоге оправдывается.
Частотник это один из наворотов в мсо.
Желателен но не обязателен.
Можно и без плавного пуска работать.
1 час назад, klin сказал:
с учетом стоимости УПП на 5,5 кВт более менее приличного, можно уже установить и ЧРП, как раз-таки из этого приятные плюшки и выросли
1 час назад, savatage сказал:
можно и без него, но лучше с ним
2 часа назад, klin сказал:
Такое устройство не работает нормально на насосах - плавный пуск осуществляется изменением напряжения двух фаз, что приводит вибрациям (чуть ли не пистолет трусится)... Я в своё время поверил в это устройство - деньги выброшены на ветер...
32 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Так, ещё раз. ПЧ ставят не для плавного пуска - остановки, а как раз для реализации "плюшек", а уже всё остальное идёт довеском.
3 часа назад, klin сказал:
Некоторые поставщики не реализуют никакие плюшки, а ПЧ ставят. При этом пена на таблетке. Отсюда можно сделать вывод - или для плавного пуска (хорошо если так), или пустить пыль в глаза заказчику (что прискорбно).
Бывает и такое... ((
Подскажите, а ПЧ умеет регулировать напряжение. Нужно получать из ( желательно) однофазной сети 220 Воль, трехфазное 220...по 127 как я понимаю на фазу. Электрик посоветовал..но я чета не уверен. Мощность киловатт.
В 19.11.2020 в 17:15, klin сказал:
как-то Вы ответили и сразу за всех. УПП и ЧРП штуки немного разные. начиналось все для реализации плавного разгона и торможения, а потом уже плюхи появились. Осмосы не сразу появились на мсо, ровно как и пена с воздухом
В 22.11.2020 в 13:33, apolonold сказал:
ПЧ - преобразователь частоты, подумайте сами что он регулирует и может ли регулировать напряжение.
вопрос на кой фиг на киловаттном двигателе что-то регулировать?) может опишите свою проблему развернуто?
ПЧ регулирует частоту, эт понятно..но вероятно и напряжение может...вроде как начинка позволяет. Ну к примеру что-то типа ШИМ... Я же спрашиваю потому что сам не знаю, никогда за подобную функцию не слышал у ПЧ, но электрик прям советовал, я его даже переспросил по поводу возможности регулировки напряжения.
На киловаттном моторе регулировать вот зачем. Двигатель трёхфазный,  рассчитан на напряжение 220 вольт...а надо подключить к однофазной сети 220, ну или к трёхфазной 380. Для него существует понижающий транс работающий от трёх фаз 380.
ПЧ может регулировать напряжение.
Для ваших задач нужен однофазный ПЧ для трехфазного двигателя.
2 часа назад, Kanadzava сказал:
Например, Delta VFD-EL
Понял. Благодарю. Посмотрю что за ПЧ такой
Добрый день.Подскажите параметры настроек  частотных преобразователей,на воду,пену,воск,осмос.
Все Частотники разные , настраиваются по разному. Способ управления тоже разный
Я хотел узнать примерно в процентном соотношении примерно,например пена-50%от общей мощности.Электрик может настроить и по частоте.
Такие вопросы можно сравнить с вопросом - сколько сахара класть в чай... У каждого своё виденье процесса в целом и отдельных его элементов в частности...
Более того, например на пене одна частота может привести только к ухудшению. Надо учитывать способ пенообразования, количество химии, воздуха, разновидность пистолетов, эмк...
Тогда вопрос по другому.Надо ли уменьшать мощность помпы на разные функции ,180 бар кроме воды это много?
Оборудование новое,я хотел узнать из вашего опыта у кого как настроено.
54 минуты назад, Vladimir32 сказал:
Как по мне, 180 бар и для воды это оччень много. У меня на грузовом посту, где моются камазы, тонары и тп 170...
