ashtray1983
К5600 не могу добраться до байпаса
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Керхер 5600, мойке 10 лет, решил провести большое ТО. Байпас до этого ни разу не разбирал, никак не получается отстыковать от коллектора черный пластиковый ввод воды, за которым сидит байпас. Открутил три болта, пытаюсь сдвинуть - вообще ни в какую, намертво. Применять инструмент страшно, боюсь пластик сломать. Посмотрел видео на ютюб - у всех спокойно вручную отстыковывается. Как с этим бороться?
И второй вопрос: как рекомендовали на форуме проверил клапаны высокого давления: налил в колодцы клапанов в отстыкованной головке насоса. Два клапана воду держат, из третьего она уходит. Клапан под замену?
И еще: стал плохо работать переходник-адаптер на подключение шланга высокого давления. Разъем втыкается и достается с большим трудом, приходится раскачивать. Можно-ли как-то снять и почистить сам переходник-адаптер, не меняя весь узел?
  В 3/29/2021 в 08:24, ashtray1983 сказал:
Конечно можно...почистите, помажте синенькой смазкой...в чем проблема то.
Попробовать открутить этот переходник, в первых мойках он откручивался, если получится - заменить на 4.470-041.0 (артикул детали)
если не открутится - заменить на 9.002-412.0 (второе фото).
