Senior lecturer
Переделка пены с таблетки на воздух
23 сообщения в этой теме
Довелось заехать на одну мсо, чисто из любопытства.
Насколько я понял, там пена на воздухе, но по высокому давлению (нет уверенности даже в простом наличии частотников). Визуальный эффект мне понравился и я считаю его интересным.
А насколько реально переделать пену с таблетки на воздух?
Кто-нибудь делает простые комплектации без микропроцессорной платы, где просто посредством реле открываются клапана пенной эмульсии, воздуха и высокого давления?
Есть опыт таких переделок или просто опыт изготовления таких комплектаций?
А в чем смысл пены на высоком давлении? Наносится красиво конечно, но расход химии дикий и придётся стоимость услуги ставить высокую
13 минут назад, Ilnacbr сказал:
Не, если сравнивать, то по низкому конечно лучше. Но дороже само оборудование выходит. А здесь стоИт вопрос бюджетной переделки.
По цене - ну на таблетках-то как-то работаем без дикого расхода на химию. Выходит то же самое, что и на воздухе...
Первую мойку глобально переделывать совсем не хочется, а пенообразование хочется чуть лучше...
А кто нить может объяснить как смешивается воздух с водой высокого давления, и сколько бар это высокое давление?
Через эжектор. Высокое - это то же самое, на которое настроен регулятор; фактически давление на воде - 140...170 бар.
Только мысленно поменяйте воздух и воду местами в этом куске ролика. Хотя на мойке воздух подаётся от компрессора.
26 минут назад, Senior lecturer сказал:
:D:lol:это так не работает
Хотя смысл если после эжекторной камеры давления не будет, то конечно все получится, смысл только в чём? Чтобы подавать эмульсию в рвд по средствам авд без частника? А на конце иметь обычный пенный пистолет с огромным дышлом, так выйдет тоже самое что и на низком, плюсы в том что удастся подобрать эжектор который засасет воздуха в количестве годном для образования пены, чем избавиться от компрессора.
Я что-то смешное написал?
Да нет Игорь...я наверное не могу понять просто...
Там от эжектора до пистолета, в рукаве давление есть какое-то или оно отсутствует во время нанесения?
Вроде как с пеной станции экономия.
Но руки не дошли сделать .
И насос купил качать эмульсию с емкости.
Так то с таблетки просто и экономно.
22 часа назад, Senior lecturer сказал:
А чем на низком лучше ?
Струя более точная и постоянная. На таблетке может лететь по сторонам. И более пышная. Ну и пена не зависит от вида химии - надуть до нужно вида можно лишь играясь настройками.
А все таки что там с расходом химии на высоком давлении, Воды больше поступает, следовательно и химии надо подать больше для аналогичной концентрации с пеной на низком давлении
34 минуты назад, Ilnacbr сказал:
Не знаю, мой опыт показывает, что в данном случае важна не столько концентрация, сколько количество химии, выливаемой на авто. Собственно именно это и указывают производители химии на этикетке...
В 11.06.2021 в 18:32, Senior lecturer сказал:
На всех робомойках пена получется именно насосом низкого давления + дозатор+ воздух.  Если действительно хочется то можно и сделать (владеем этой технологией). Оформите свои желания в виде кратенького ТЗ.  У меня постоянно теперь мысль крутится оснастить МСО автоматизированными самопередвигающимися форсунками для ускорения нанесения пены клиентом.   Как на роботе с двух сторон на роликах пустить от одного концевика до другого две форсунки с которых будет стилить пена.  Круто?  Вдуем вторую жизнь в МСО  главное, что бы дешево было не то МСО ники не потянут, ну и отличаться будете 100%
Если откинуть все оборудование то пена будет стилиться  приблизительно так:
Стоят ls12 на мсо, меняем эжектора постоянно да и насадки тоже летят! Да и пена жидковата все ровно! Вопрос к знатокам. Что если поставить насос какой нить виловский после насоса дозаторон, дальше таблетку или что-то подобное чтоб смешивало, дальше по шлангу вести до поста в консоль, в консоли тройник и подвести воздух с регулятором, на пистолете поставить обычное копье от пенника и поднастроть воздух будет ли пена как из пенника шикарная?
Игорь как успеху с пеной нд?
Даже не пытался - не вижу смысла и желания для этих исследований... Да и времени свободного столько нет - очередная стройка...
В итоге, кто-то реализовал пену на воздухе? Видео попалось на глаза, понравилось. Только пистолет ну очень короткий))
Или не изобретать велосипед, всё делать по накатанной... Хочется новизны))
В 14.03.2025 в 11:29, Paha Fire сказал:
Ссылкой поделились бы:rolleyes:
