carwashmo
Конденсат в воздушных шлангах зимой.
22 сообщения в этой теме
В 11.06.2021 в 13:02, Paha Fire сказал:
Например,  пену на тёплой воде))))
Да вообще много чего.  Вот сейчас компрессор ставим, чтобы к зиме продувку организовать. Дооборудаем пульты кнопками, купим клапана, прокинем шланги и расключим. Поставщик поможет это всё запустить практически бесплатно (не считая материала, естественно). Т.е. креатива много и это всё недорого стоит на самом деле. В отличие от именитых производителей.
Как планируете бороться  с конденсатом, стоят продувочные пистолеты на постах, замучился отмораживать зимой, снял(
14 часов назад, carwashmo сказал:
А осушитель стоит? Может быть содержимое в осушителе (селикагель) заменить нужно?
Я ещё только зимовать буду с этой технологией, будем посмотреть )
7 часов назад, Paha Fire сказал:
Осушителя стоит 2, конденсирует на перепаде температур, в итоге мерзли клапана, пистолеты и соединительные муфты, в общем все что металлическое.
В 16.09.2021 в 23:34, carwashmo сказал:
А что у вас за осушитель, ребята продают такие большие осушители , сами варят и вы сможете. Тоже вопрос интересует .
Похолодало,  пистолеты, которыми активно пользуются, начали травить воздух. Разобрал, конденсат( Хочу ещё один осушитель поставить.  Что, реально у всех конденсат?
А что в машинном отделении с конденсатом? Бочки, насосы, умягчители "плачут"?
31 минуту назад, Senior lecturer сказал:
Сейчас нет, всё сухо. А вот летом беда с этим была.  Решено весной приточно-вытяжную вентиляцию делать. Пока что не до неё было(
Вообще по логике вещей это нормальное явление. Воздух содержит какое-то количество влаги. Чем теплее воздух, тем больше влаги он может вместить.
Пистолеты и трубы на улице, где холоднее. Более холодный воздух может вобрать в себя меньшее количество влаги, вот эта излишняя влага и выпадает в конденсат...
А что, так критично для обдувки? У меня бывает прихватывает в одной точке - в месте выхода из корпуса пылесоса. И то, если перед ночью забыли продуть магистраль. Но стакан тёплой воды быстро растапливает этот уголок...
Пылесоса? Что-то я не понял))) У нас пылесос не замерзает пока)
Пистолеты травят, компрессор включается постоянно.  Ни к чему это. А охлаждать воздух на входе- мы не готовы к таким затратам) Воздух Вообще как бонус сделали, да и мало кто им пользуется. Если проблему не устраним,  придётся отключить,  наверное...
И да, Игорь, ты не сравнивай, у вас климат помягче будет ))
50 минут назад, Paha Fire сказал:
У меня (как, наверное у большинства) продувка реализована в пылесосе. И на пистолет воздух попадает только когда запущена программа...
52 минуты назад, Paha Fire сказал:
Не охлаждать, а осушать.
53 минуты назад, Paha Fire сказал:
У меня на новой мойке очень даже много пользуются. Даже летом :) . При том что это платно...
А что, так можно было?))))
У нас пока доедут до пылесоса, уже продувать нечего будет,  всё замёрзнет. Тоже платно,  и тоже когда кнопочку нажимаешь))) Только на постах.
В приличных компаниях (не на мойках ) воздух (подачу) охлаждают. Этим самым ещё и осушают. Проверь в машине , когда окна запотеют, включить кондиционер...
Изменено пользователем Paha Fire
Ставьте хороший осушитель.
(Ответ Павлу)
(Ответ Павлу)
Спасибо,  Сергей.
Ещё бы знать, какой хороший)
Погуглю
8 часов назад, Paha Fire сказал:
Спасибо,  Сергей.
Погуглю
Есть автоматический сброс осушителя.
Лет десять назад стоили 5-6 тр.
Купить можно где компрессора.или автокраски.
Как вариант организовать забор воздуха с улицы. Это исключит образование конденсата.
Если это позволяет конструкция компрессора.
Не исключит. При сжатии конденсируется влага находящаяся в атмосферном воздухе.
Тут немножко теории.
Зимой то наверное нет воды в воздухе.
Замерзает.
Саня читал ссылку.
При понижении температуры содержание воды стремится к нулю?
Вроде как это и требуется.
4 часа назад, klin сказал:
Цитата
содержание влаги выражает параметр точка росы сжатого воздуха.
точка росы зависит от температуры газа, но не зависит от давления. Содержание влаги в 1м³ атмосферного воздуха, и количество влаги в 1м³ при 8 бар одинаково, например для t=0 °С параметр равен 4,487 г/м³, а при температуре -20 °С уже 0,8835 г/м³.
При заборе тёплого воздуха помещении в нём содержится какое-то количество воды. Далее этот воздух перемещается в трубах на улицу, где температура зимой значительно ниже, значит в нём может вместиться гораздо меньше воды. Лишняя влага конденсируется, что плохо.
При заборе воздуха с улицы и перемещении этого воздуха на ту же улицу температура не уменьшается, значит воде незачем конденсироваться. А потому шланги не замерзают, так как малое количество воды равномерно распределено по всему объёму воздуха. Они замерзают когда лишняя влага в виде конденсата собирается в одном месте (самая нижняя точка, поворот и тп).
Не?
Что будет когда горячий компрессор будет сжимать холодный воздух.
У меня компрессор тоже стоит в техпомещении, от него на посты через кислородные шланги подключены продувочные пистолеты. По инструкции к компрессору,  с ресивера  нужно после каждой смены сливать конденсат, стравливая перед этим в нем давление. Оператор ночью отключает АВ компрессора, и стравливает из его ресивера воздух через эти продувочные пистолеты, после чего сливает конденсат из ресивера. И так каждые 3-4 дня. Вот уже недели 3 стоят морозы, до -15, пока ничего не замерзло.
