ShVeLLeR
Плавный запуск на мсо
12 сообщений в этой теме
Друзья, озадачился я установкой груш- гидроаккумуляторов для плавного запуска на своей старенькой мсо. Решение нравится, все работает мягко и плавно.
Но есть одна проблема. Стало подмыливать при запуске.
суть в чем, если мы запустили шампунь, груша раздулась мыльным раствором, и в ней остается некоторое количество шампуня после остановки. При последующем запуске на любой программе вначале подкидывает порцию пены. Это неудобно. Например клиент начал с шампуня, перешел на воду, некоторое время пополаскал, закончилось время. При последующем запуске прилетает порция пены.
я пробовал подбрасывать реле времени, чтобы груша промывалась после выключения. Пробовал делать так, чтобы при активации программы с шампунем, вначале открывался клапан воды, а потом переключался. Все не то, при определенных сценариях подкидывает все равно. Подскажите, может кто сталкивался с подобным вопросом?
Приветствую Вас.
Плевки  есть.
Но думаю без гидрокомпенсаторов плевок будет тоже,возможно немного меньше.
Без гидрокомпенчаторов можно тоже работать.
Они хорошо от "стрелков" помогает.
  В 6/4/2022 в 06:17, savatage сказал:
плевок будет только в самом начале и он ожидаем - помпа промоется за 2 секунды и дальше уже этих плевков не будет.
Да, именно так у меня и сделано. Мне гидрокомпенсаторы "не зашли". Я тогда не мог понять, откуда проброс, и снял его. При этом пробросы встречаются не всегда (если давление полностью сбросили нажатием курка, проброса небудет), и именно это меня и смущало - грешил на ЭМК. Сейчас до мен дошла природа этих плевков...
Ну я бы не сказал... От стрелков только длительный плавный пуск поможет. И пенный пистолет без курка...
У меня их небыло. Этих компенсаторов. Сам добавил и появились плевки. Все же надеюсь найти решение, чтобы и груши оставить и плевки убрать.
  В 6/4/2022 в 07:04, Senior lecturer сказал:
Плевка нет, если груша раздулась водой.
т.е. на второе включение после пены. Но оно еще подкидывает, если время закончилось на пене или воске.
очень интересно, есть ли у кого мойка, чтобы и груши стояли и не подкидывало.
Длительный плавный пуск через частотник.
  В 6/4/2022 в 12:21, savatage сказал:
Вспомнилось)) когда-то давно, до появления МСО, подкидывал на обсуждение идею плавного пуска АВД... все в один голос кричали, что нафиг этот плавный пуск не нужен)))
Не нужен
Лишнее усложнение
Можно столько всего наставить
Да, острой необходимости в этом узле нет, но это решение еще как бонус- отсекает вибрации насоса на шланг и пистолет. Плюс нивелирует вибрации при кратковременном голодании насосов. Ищу решение. Должен найти)
если кто то может подсказать- буду бесконечно благодарен
  В 6/13/2022 в 18:26, ShVeLLeR сказал:
это как? за счёт чего?
Да нету скорее всего решения,
Или постоянно текущий пистолет, или по компенсаторы отдельно на воду и пенную магистраль. Ну или ставить один компенсатор только на воду
