Ded Perded
Выбор бензиновой МВД для мойки крыш
16 сообщений в этой теме
Доброго всем здравия!
Встал выбор бензиновой мойки для клинингового бизнеса по мойке дорожек, бассейнов, крыш и стен домов... (регион без зимы..)
Предварительно собрались покупать аппарат 4000 psi или 4200 psi, но есть нюанс.
Конкретно для мойки крыш домов (второй и третий этаж высота подъема воды) шланг с пистолетом имеет длину 100м до самого аппарата БМВД на земле..
Вопрос в том на сколько будет потеря мощности ощутима в процессе работы? и нада ли покупать машину мощнее под эти задачи?
Чистка будет керамической черепицы и бетонной кровли...
100 метров это после насоса по высокому давлению? Тогда нет разницы, если АВД эти 100 метров по земле протягивает с нормальным давлением, то и поднимет. Не помню точные значения потерь по ВД, вроде 1 бар на 10 метров, при напоре в 180 бар потерять 10 не критично, мойщик не заметит.
Стыковал 4 РВД по 12 метров, потери есть, но на практике, разницу между 12 и 48 метрами не почувствуешь
Кстати на счет стыковки. Что посоветуете для РВД на длину 100м?
Какой рукав РВД наиболее ресурсостойкий? к механическим нагрузкам, ультрафиолету и т п...
Как удобнее работать? 100м целиковый РВД или стыковать по 25 м или по 50м на быстросъемы?
какими лучше РВД стыковать чтобы подолльше послужили?
100 метров целиком закажите опресованный
В личке напишу где.
Отписал в лс
Мы не в РФ.
Посоветуйте марки шлангов и фитингов для РВД.
Целиком 100м мне кажется неудобно эксплуатировать, учитывая что все объекты разные. гдето 25м достаточно а гдето все 100м требуются.
И каждый день разматывать и собирать 100м застрелиться. и ресурс РВД сократится быстро..
Нада какието катушки для каждодневной эксплуатации и хранения.
Или есть стационарные катушки для 100м РВД подключенные к БМВД стационарно и можно выбирать с катушки необходимую длину РВД для работы....??
Я бы разбил все 100 м, на 5 по 20, ну или на 4 по 25. Так удобнее и хранить и перевозить.
На объекте уже, по месту, стыковать их на необходимую длину. Опрессовывать их фитингами М22х1,5 (как у Karcher).
У этих фитингов есть уплотнительное кольцо. Оно обеспечивает герметичность. При их использовании место соединения нет надобности затягивать "до дури" в отличии от конусного соединения 3/8".
Марку РВД можно использовать любую, но только 2-х оплёточные. Да, они будут тяжелее, но дольше проживут.
Если не будет опрессовочных фитингов для РВД на М22х1,5, ничего страшного. Можно прессовать на 3/8" гайка, потом добавить вот такой переходник.
Для стыковки использовать ниппель М22х1.5. Типа такого.
Ага. я тоже склоняюсь к 25м 4 бухты.
Увидел у американцев вот такое соединение РВД. На шланге после БМВБ перед пистолетом стоит сборка - кран (похож на шаровый), замем быстросъем. Затем или пистолет или удлинители.. форсунки также на быстросъемах.
Вот вопрос - это кран обычный шаровый держит такое давление или спец кран? и какие быстросъемы надежные?
Там кран высокого давления.
Всё сделано на быстросъёмах, чтобы без отключения аппарата можно было оперативно менять насадки.
Аппарат может быть в десятках метров и каждый раз не набегаешься.
Тут другой момент. Если при работающем насосе высокого давления надолго перекрыть выход, то циркулирующая по кругу внутри насоса вода перегреется, со всеми вытекающими для насоса последствиями. В таком случае не рекомендуется использовать насос со встроенным в головку байпасным клапаном. Лучше если байпас будет внешнего крепления, а сброс с него завести в накопительную ёмкость или просто сливать на асфальт, в случае питания аппарата от водопровода.
По поводу клапана не знаю. Эти ребята работают вот с такими машинами.
Hustler HH4240 c ременным внешним приводом на насос..
https://lawnmowerhosp.com/product/hustler-turf-hh4240-pressure-washer-1878
для нас это уж больно дорогая машина...
Вот этот узел. на нем клапан и есть внешний байпас?
Изменено пользователем Ded Perded
На фото, у насоса встроенный байпасный клапан. Он в одной отливке с головкой насоса.
и это плохо для долговременного рабочего процесса, если нет выхода воды.??
т.е. машина работает а вода не выходит. она начинает греться и выходит из строя?
Клапан автоматически не сбрасывает избыточное давление или при перегреве насоса?
Покажите пожалуйста на примере машины где установлен внешний клапан..
11 часов назад, Ded Perded сказал:
Нет. Всё будет работать нормально. Единственный момент, нельзя долго держать пистолет с ОТПУЩЕННЫМ курком.
В этот момент срабатывает байпасный клапан и запускает воду внутри насоса, по кругу. Вода разогревается и очень сильно.
Вот так выглядит клапан который "сварился" и это ещё не самый худший вариант ))
15 часов назад, Ded Perded сказал:
По ссылке как раз аппарат где байпас выполнен с внешним подключением, тут можно организовать сброс,/ тем самым предохранив насос ВД от перегрева.
Надо отвернуть вот эту пробку, глянуть что за ней и выяснить, это канал высокого давления или как раз уже канал, по которому идёт перепуск воды на вход АВД. Но, что-то мне подсказывает что в этой точке выс. давление, а в место заглушки можно поставить манометр, для контроля давления.
