savatage
Выбор автомойки-робота в 2022 году.
72 сообщения в этой теме
Это опытная модель  стоимость для продажи определяется руководством. Будет запрос от заинтересованного лица выдам ответ. Сейчас подсчитывают по минимуму за сколько можно продать.  Цель освободить место для изготовления следующего образца с изменениями.  Наработка 8-мь месяцев. Про надежность если скажу намного лучше Китая вы все равно не поверите, потому как нет доказательств, только мои впечатления и коллег, которые работали длительное время над этим проектом.   Запчасти доступные, за бугром необязательно искать хотя купить можно на Aliexpress.  Точеные детали правообладатель ООО "Топаз"  делались все в России.  Насосы, дозаторы вентиляторы, контроллеры , серводвигатели и блоки управления к ним куплено в Китае (почему в России это не делают вопросы к правительству нашего государства). Рама, рельсы, ролики сверху по направляющим, два зубчатых ремня вал передающий равномерное продольное перемещение вдоль бокса, Г-образка, каретка с прижимными роликами поперечного перемещения  очень сильно напоминает RAZOR. Гидравлика, что бы уменьшить время на промывки, выдувки (чем страдал RAZOR) отменили сделали как у (laserwash) каждый реагент подается на Г-образку своей линией (Китай то же так делает).  Химий разных видов 3 шт. + воск-осушитель и отдельно осмос.  Итого 5-ть отдельных линий.   По поводу обхода зада на видео, да далековато, делали эксперимент с выносом УЗ-датчиков  это наихудшее расположение.   Если установить в отлаженное место, то ходит недалеко причем на первом проходе так же недалеко ВСЕ время!!!   Материал на штанге мягкий специально, что бы нанести меньший урон ЛКП если соприкоснется с кузовом.  У Razora более грубый по моим ощущениям и в складках остается песок.   Это видос снимался для сравнения фактической производительности нашего образца и китайского.  Готов выложить видео для сравнения скорости исполнения моечной программы по предоставленному образцу с указанием времени выдержки, времен обдува, можно других критически важных технологических операций длительность которых должна быть const.           Поближе видео для широкого просмотра тут
14 часов назад, sva73@rambler.u сказал:
Подаётся всё низким давлением, я так понял?
Ну вряд ли это можно назвать "страданием" просто другой способ, в Razor-е есть настройки всех продувок с шагом 1 с., так что не сильно отличается по времени. Не удивительно, что и на китайцах так - они своё с образца LaserWash и делают.
Поделитесь где купить (можно в личку)? Я бы попробовал заменить на этот, если он так хорош. Диаметр арки у Вас 25мм?
И ещё несколько вопросов, чисто из любопытства:
1. Обход аркой начинается с пассажирской стороны почему (есть какое-то практическое объяснение что так лучше)?
2. Арка после обхода уходит дальше чем по замерам ширины, а перед началом обхода подвигается к борту, это тоже имеет какое-то значение?
3. А как реализованы у Вас защитные алгоритмы от столкновения арки с препятствием, если такие есть?
4. Остался неотвеченным вопрос предыдущего моего поста о последнем нанесении химии: что это было (моющая или финишная химия)?
1. Так точно низким давлением.
2. Да возможность программная есть, вопрос, чем поливает в этот момент Г - образка.  Если нужен осмос, а перед этим была эмульсия. И наоборот если ее продули высоким давлением, а следующий шаг нанесение эмульсии.  Со скоростью 500мм/c  в лучшем случае в районе багажника если не продуть ее секунд 10 --ть?
3.Поделился.
1. С пассажирской точно. Никаких преимуществ нет. Решили так сделать еще давно. Переделывать слишком долго и дорого. Да и большого смысла нет.  Все теории о том, что на капоте химия лежит дольше и моет лучше сильно не подтвердились.  Тогда бы половина капота у нас были бы лучше отмыты чем вторая половина. Такого 100% нет.  Это несущественный недостаток.
2. Когда арка приближается на расстояние 300мм на высоком давлении картина факелов форсунок не имеет мертвых  полос (так рассчитано) и конечно расстояние при давлении к примеру 90bar  300мм или 500мм существенно отличается по воздействию  механически на грязь.   Безусловно.  Ну а распыление химии лучше проводить с расстояния 500мм или немного больше. Равномернее наносится на поверхность.
3. Тут подобно Разору.  Первый раз останов-отход на 500мм реверсом, выход на большой периметр и объезд препятствия по данной стороне по остальным сторонам в штатном режиме. Если повторное столкновение на большом периметре, то останов.
4. Это обычная химия GRASS при желании можно другой вид химии с промежуточным обмывом.
5. Рецепт моечной программы набирается в порядке задаваемом настройщиком программы тут же удобно задаются паузы каждой операции и скорость хода отдельно на каждой операции.  ДА САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ  РЕЦЕПТ В РОБОТ ЗАГРУЖАЕТСЯ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО МЕСТА ДИСПЕТЧЕРА  ЛЕЖА ДОМА на диване ну и цена конечно ЧЕРЕЗ НОУТБУК И ОН АВТОМАТОМ ПРОПИСЫВАЕТСЯ В ТЕРМИНАЛ И РОБОТ !!!
Добавлю в тему уже выбор робота в 2023-24 годах, хотелось бы чтобы и мы могли так:
Это полный бесконтакт с двумя активными химиями, мойкой ВД по контуру и с боков, мойкой дисков с химией высоким давлением, нанесением воска с керамикой и ополаскиванием без пятен (Супер наполненная программа)
А это уже на том же оборудовании, но мойка "лёким прикосновением":
С трёх-цветным кондиционированием, замачиванием и мойкой щётками с "лёким прикосновением", нанесением воска с керамикой и мойкой ВД по контуру, нанесением осушителя и ополаскиванием без пятен...
А теперь представьте себе какое количество комбинаций моющих программ можно изобрести, имея такую машину....
Сразу оговорюсь: я патриот России и потому хочу, чтобы и у нас создавали такое, а может и лучше....
Волгодонску - успехов в Вашем нелёгком труде!
Китайский робот сейчас наверное 5 000 000 руб стоит?
Макс комплектация.
В рекламе пишут 2.3.
Это зависит от того где покупать и сколько. Если напрямую в Китае без учета транспортировки, растаможки и прочего оборудования необходимого для нормальной работы то партия самых дешевых роботов 6 шт до 2-х млн. точно.  Если у местных дилеров 1 шт без всех допов , то немного больше 3-х (они берут лимон с робота при чистой продажи).  Если ,  с терминалом, со всеми: компрессором, осмосом умягчением, ПНР и прибылью дилера то дешевые модели до 6 млн.  Дороже модели за 7,5 млн. без учета доставки, командировочных и проживания.    Приблизительно так если будет утиль сбор , то может и дороже дальше будет.
Компрессор, умягчение осмос есть.
Значит робот с сушкой и терминалом оплаты будет 5
В 30.11.2023 в 11:07, Shishakov сказал:
Я бы купил такую шайтан машину с щетками)
На юге весь ноябрь были дожди, сейчас +18, все мойки работают без остановки. А робот молчит уже недели две... Видимо запчасти ждут... При том, что наработки на нём никакой нет до сих пор...
12 часов назад, savatage сказал:
KOLON 360 без пенной шторы -  нормальная модель - можно взять за 2,9 уже в Москве, терминалы оплаты приличные от 350 до 550.
Изменено пользователем Kanadzava
16 часов назад, Senior lecturer сказал:
Владельцу, видимо, он не очень нужен...
6 минут назад, Shishakov сказал:
Да, он продаёт его. Уже год, почти с момента открытия. Когда стало ясно, что "не пошёл". Продаёт "в связи с планируемым переездом". Человек, судя по всему, зашёл в непонятную для себя тему. Реклам наслушался - окупаемость 1 год, сотрудники не нужны, только на инкассацию приезжай и всё...
16 часов назад, Kanadzava сказал:
2.9 это сушка на шатле?
Терминал оплаты наверное и самому можно собирать?
Мсо шкафы собираем сами.
Чем автомат сложнее?
4 или 5 выходов с платы терминала,подключить к автомату.
Смотреть какой там протокол .пульс или что то ещё.
Можно приличный пульт сделать.
Подогрев засунуть.
60 т.р. наверное выйдет.шкаф.безнал.купюрник.монетник.
Ну или можно 550 отдать и не париться.
 А забыл.
Там ещё шлагбаум, и ворота въезд и выезд.
Думаю это все в автомате есть.
Наверное.
Концы подключения.
Это фото на 22-30 сегодня. От Москвы 300 км.  ВСЕ МСО стоят намертво.  А роботы в теплом боксе неплохо работают.
По окупаемости к примеру: 15000 шт. в год  чек средний 400р     6 млн приход. Если 50% расходы то получилось 3 в кармане. Но расходы у каждого свои.  Если специалисты обслуживают и 8-мь постов МСО и пару роботов то жить можно.  Если один робот то не очень по доходам.  Очень сильно зависит от места установки робота  ,от среднего чека, расходов на робота.  Вообще шикарно иметь в одном городе большом штук 10-ть роботов пару  специалистов готовых всегда прийти на помощь. Тогда есть какой-то смысл.
2
В 04.12.2023 в 11:19, Senior lecturer сказал:
У всех  по разному.  Казань, Ноябрь, робот помыл больше 2500 тысяч машин. Сейчас уличные МСО вообще наглухо стоят, Робот норм работает.
Никто не спорит. И я о том, что условия разные. Нужно учитывать население и климат. Интересно как в Краснодаре, где их налепили на каждом шагу (и уже часть продают), и особенно интересно как в относительно небольшом Усть-Лабинске (порядка 40 тыс. населения).
Казань население 1,3 млн., мой город порядка 35 тыс. Кстати, сколько в Казани роботов?
Казань текущая температура -19, конечно мсо стоят глухо. У нас +6... МСО чувствуют себя нормально.
Просто как раз и хочется понять, что же за условия и как влияют. Ну и вывести некую формулу (как было для мсо усреднённо 1 пост на 5тыс. населения).
2 часа назад, Ilnacbr сказал:
У нас -30 неделю стоит, и в такую погоду, по моим наблюдениям, даже на роботы не едут. МСО понятно, что не работают.
В 11.12.2023 в 13:13, Senior lecturer сказал:
Сколько в Казани роботов не считал, штук 10 есть, может больше. Три штуки сняли в этом году. Робот штука крайне специфичная, прежде чем строить надо много раз подумать. Как МСО он не стреляет. Его надо долго и упорно раскручивать.
1 час назад, Ilnacbr сказал:
Вот эта тема кстати не раскрыта.
Я про то что автомат не всегда стреляет.
А что стреляет лучше мсо? Давайте поговорим про это) Кто какие знает кейсы?
