savatage
Размеры бокса под робот.
17 сообщений в этой теме
Размеры бокса внутри под робот .
Господа где то обсуждалось это.
Ткните плиз.
Ширина моечного отделения не меньше  4х метров, длина зависит от сушки, если бортовая то 10 хватит, если отдельная, то чем длиннее  тем лучше.
  В 8/11/2022 в 14:14, savatage сказал:
Ткните плиз.
Размеры бокса, в первую очередь определяются габаритными параметрами "изделия".
Необходимо у производителя (поставщика) запросить минимально необходимые размеры помещения.
Более того. Грамотный поставщик предоставляет стандартный строительный чертёж. Где указаны все размеры, закладные, приямки для сливов, каналы для подвода коммуникаций и пр.
На форуме в какой то теме обсуждалось 2 3 года назад.
Конкретные размеры.
Не могу найти где.
В процессе стройки сейчас.
Нужно знать размеры помещения не зная какой робот будет
  В 8/12/2022 в 07:11, savatage сказал:
Конкретные размеры.
Не могу найти где.
Мда... сложно строить, не зная что будет стоять ))
Есть возможность заехать в действ. объект, с лазер рулеткой?
У нас нет работающих роботов или тому подобного.
  В 8/12/2022 в 09:35, klin сказал:
Балки на высоте 3.2 метра .
По моему нужно 3.7 метра?
Не?
  В 8/13/2022 в 00:56, savatage сказал:
Минимум, а лучше 4 м. Длина - не менее 12 м, и ширина - 4,5 м.
  В 8/13/2022 в 05:28, Shishakov сказал:
Лейсу сейчас прочитал размер бокса.
Длинна 7600
Высота 3350
Ширина 3850
Размер авто 5900×2050×2900
Это я так понимаю под малолитражки.
Может и норм.
Газели то не буду ездить.
Готовое помещение есть.
Высота 4 метра.
Фермы через 6 метров то высота 3350.
Высоту возможно сделаю 3.7
Ширина в чистоте 4
Длина почему 12?
А не 8 как в размерах выше?
Зачем размеры на мсо и на ручной я понимаю.
Но на автомате не понимаю .
С шириной и высотой напряг.длину могу 28 сделать.
Но зачем?(я про 12)
  В 9/14/2022 в 13:05, savatage сказал:
Длина почему 12?
Но зачем?(я про 12)
Эта длина нужна, чтобы не было проблем с обледенением въезда и ворот при работе мойки днища и, возможно, для отдельно стоящей сушки, хотя в моём случае с сушкой 12 м маловато, ещё бы 1-2 метра... Зимой ворота и въезд превращаются в ледяную крепость, что приводит к выходу из строя механизмов въездных ворот: пружины, тросики, ролики, вал, привод (за 9 лет 4 привода поменял, 3 комплекта пружин, 2 вала, роликов не счесть, но это расходник, 4 компл. тросиков, 2 компл. отбойных пружин, ну само полотно ворот... плюс простои на ремонт, вот и считайте, и думайте зачем).
Если мойки днища нет, а сушка бортовая, тогда и длина может быть 8.
Ну теперь ясно
Ворота да
Можно защор дать.
Сушка пока не решил.
Оборудовани не выбрал.
Чето ничего не понятно.что в мире и воще.
В кредит же все.
