Senior lecturer
Работа тотал стоп у регулятора VRT3
36 сообщений в этой теме
23 минуты назад, мишаня 86 сказал:
Мне кажется что когда я вчера прибавил давление на регуляторе увеличилась протока воды и он стал меньше пулять в обратку в шланг подачи. Но это не точно. Сегодня проверю
Не туда написал блин
В 23.03.2023 в 05:49, shmakich сказал:
Так
или так. но это у меня два АВД, которые сухие постоянно, вот в боксах стоят, там конечно по ним бежит конденсат хорошо и тем не менее в микрик не попадает.
Скажите на насосе что на верхнем фото шланг который идет с регулятора куда подключен?
Что это за микрик вы обсуждаете?
У меня нет такого на регуляторе.
И ещё. Стоит гидрокомпенсатор высокого давления на фото. Он вообще нужен? Или для самоуспокоения стоит?
5 часов назад, Paha Fire сказал:
У меня стоит гидрокомпенсатор. Мыть с ним по приятнее но не на много. А микрик стоит в регуляторе с тотал стоп
В 25.03.2023 в 13:55, Paha Fire сказал:
Не всем нужен, у меня рвало корпус фильтра перед АВД, когда стоял муляж китайский, поставил нормальный рабочий компенсатор и всё нормально стало, даже шланги почти не дёргаются.
В 24.03.2023 в 15:58, мишаня 86 сказал:
Обратно в водопровод питающий. Раньше у меня там стояли регуляторы без микрика, и при закрытии пистолета, клапан переключал на этот шланг и насос качал воду из водопровода в водопровод. Потом поставил тотал-стоп, теперь этот шланг может и перепускает немного, что я стараюсь избегать регулировкой и подбором форсунки, а может просто так стоит для страховки, если микрик не сработает и не выключит двигатель.
8 часов назад, shmakich сказал:
Ну да, шланги дергаются. Но ничего не рвет. А перед авд стоят сбросники
В 25.03.2023 в 18:30, мишаня 86 сказал:
У меня нет микриков. А тотал стоп есть)))
Как реализовано, интересно)
27 минут назад, Paha Fire сказал:
Видишь суслика – нет – а он есть (С)
Попробовал через такой датчик сделать тотал стоп. Отключает хорошо а включает не очень, с задержкой
