Attache
Неисправность DAEWOO DAW550
7 сообщений в этой теме
Добрый день.
Такая история - три года пользовался мойкой Daewoo DAW550. Этой зимой в тёплый день решил помыть машину, включил и мойка не заработала, только двигатель работал (развалилась косая шайба). Заказал новый насос в оф.сервисном центре, установил. Мойка качает, давление не достаточное, не отключается, вибрация на шланге большая.
Подскажите, куда двигаться, что смотреть?
Для начала проверьте рабочие клапана, раз вибрация идёт.
1 минуту назад, klin сказал:
Установлен новый насос. Я его вскрыл конечно, посмотрел. Там все четко!
На валу эл.двигателя установлена шестерня, которая насос приводит в действие. На этой шестерне есть кольцевая выработка, видимо последствия замерзания насоса.
Может эта выработка влиять на вибрацию и производительность насоса?
Только что, Attache сказал:
Не могу сказать, надо смотреть.
То, что насос новый, не гарантирует например заклинивание рабочего клапана в открытом состоянии, особенно если они пластиковые.
Я располовинил насос, верхняя часть - поршни норм. Чтобы к клапанам подлезть нужно ещё разбирать верх?
53 минуты назад, Attache сказал:
Наверное. Я не знаком с данной моделью.
