Pavel64
Проблемы KARCHER HD 10/23-4 S
57 сообщений в этой теме
4 часа назад, klin сказал:
В первую очередь канал перепуска. Там где седло с шариком.
Во вторую канал от выходного патрубка к обратному клапану.
Там где резьба уже есть, ставить заглушки. Где нет, нарезать и глушить.
Можно заблокировать ход шарика, установив в место пружины за ним, стержень металлический, нужной длины, чтобы при вворачивании седла надёжно прижать шарик и закрыть канал. Носик "иглы" байпасного клапана при этом срезается.
Спасибо.Там где седло шарика,понятно,вместо пружины,стержень,чтоб шарик зажало.А что,если пружину байпаса зажать до конца?Писалось и про такой вариант.
А вот канал от выходного патрубка к обратному клапану буду смотреть.Это видимо нужно клапан Старт-стоп снять,с боку есть глушка,эту глушку открутить,через нее добраться до канала,нарезать резьбу и заглушить.
2 часа назад, Pavel64 сказал:
 Выше я отвечал на этот вопрос
9 часов назад, klin сказал:
Спасибо.Вас понял.Жаль чертежа помпы в разрезе нет,увидеть бы эти все каналы
7 часов назад, Pavel64 сказал:
 Если курите, берёте трубочку и дуете в каналы. Смотрите, где вошло, куда пошло дальше, где вышло...
2 часа назад, klin сказал:
Ха-ха-ха.Хороший вариант.:D:D:D
Изменено пользователем Pavel64
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста ! KARCHER HD 10/23-4 S течет вода,  на фото отметил и в бачке с маслом появляется вода !
Для начала нужно поменять комплект уплотнений низкого давления с номером  6.365-380.0
При разборке головы будет видно состояние поршней, манжет и т.д.
