Pavel64
Проблемы KARCHER HD 10/23-4 S
57 сообщений в этой теме
  klin писал(а):
Проверил, всё работает. Разбирайтесь ... или делайте так, как описано в теме про фото.
Хорошо, птстараюсь разобратся. Хотелосьбы показать как умер поршень за столь малое время.
Производители делают оборудование со сроком эксплуатации = срок гарантии. Гарантия закончилась, аппарат загнулся. Сейчас период такой, всё оборудование делается по такой "схеме".
Выход: подбирать комплектующие и самостоятельно делать АВД под себя. Проверено.
Вот первое фото, откуда видимо и начала течь вода. А по поводу фоток,то их ненадо по сноске на иконку с деревом нажимать, и туда адрес забивать, а сразу в это поле где и пишешь, и всё Ок.
Тут вроде всё впорядке.
Вот на одном поршне скол, гдето 3мм от края.
Вот второй, тут совсем по краю.
А вот третий, самый геморойный, 2см от края.(под замену?)
Да, поршни плохенькие .... надо менять ... :(
  лева писал(а):
Я в шоке от таких аппаратов, он ещё не работал толком а уже нужен серьёзнейший ремонт, ужас. По смазкам большое спасибо, помогло.
аппараты эти у керхера как раз нормальные самые, один такой восемь лет в работе, меняли один раз манжеты и один раз из-за клапана корпус помпы.
Если на вашем клапан в отдельной гильзе, то вовсе проблем не должно быть.
В вашем случае разберитесь почему у вас он без воды поработал, вернее почему в воде был воздух.
Вариантов несколько, если исключить раздолбайство, то или неплотное соединение в подаче воды и воздух засасывается через неплотность или мало воды поступает (сечение шланга маленькое, фильтр малой проходимости и т.д.) в этом случае происходит кавитация Кристофер Бреннен в своё время хорошо её изучил и поведал всему миру)
Я про неё знал конечно из образовательной программы, но столкнулся на мойке, когда все АВД были подключены полудюймовым длинным шлангом.
В личке ответил, но ответ уже не актуален, как я понимаю)
Да спасибо, просто дело может вот в чём: при подключении в начале сезона я подключал шланг к аппарату и вода должна самотёком я думал тута закачатся, и включал пистолетом аппарат а он соответтственно без воды дёргался и т.п, и я так его хотел запустить. Вода раньше поступала с бочки 60л. самотёком по шлангу 8метровому. Но запускал потом в конце концов его подключением станции на прямую и под давлением. Может на поршнях сколы из-за этого образовались?
Пробую обойтись без замены поршня, сейчас привезут сальники низкого давления, поколдовал над всеми поршнями и буду собирать. И подскажите только толком, какие части -(поподробнее) смазываются в этих аппаратах, чтобы не ошибится , и не смазывать то что нестоит. Хотелосьбы выслушать ваши советы. А в последующем обязательно отпишусь как всё получится, и сколько эти поршня если получится походят.
А смазку хочу попробоать вот эту, кто что скажет по этому выбору?
Добрый день всем.Вопрос такого рода.Хочю поставить выносной байпас.Что для этого нужно сделать на самом аппарате?
Где то писали,что б не глушить каналы родного байпаса просто зажать пружину до конца?Можно так или нет,хочю убедится?
Далее,что делать с родным микриком,просто отсоединить провода и пускай там остается,а вместо него подсоединить провода от выносного?По наружке ясно,тройник,сброс и.т.д
Гдето писали, но этим походу только Саня КЛИН занимался. А зачем на такой замечательный аппарат выносной байпас, там же клапан в собственной гильзе, менять только резинки на клапане вовремя и всех забот, а если вдруг профукал, то меняется клапан без замены корпуса помпы. На выносном то же самое, только теперь два клапана будет, один хоть и работать не будет, но вода через него будет идти.
  В 12/8/2021 в 02:09, shmakich сказал:
Да.Совершенно верно,клапан в собственной гильзе,но почему то резинки на таком клапане нужно чаще менять.И еще,там же шток байпаса упирается в шарик,который со временем тоже нужно менять вместе с седлом.Я так говорю потому что есть еще два аппарата с выносными байпасами,но там как перебрал байпас, так и забыл на долгое время.Поэтому я так решил,но одновременно и консультируюсь.может стоит поменять.Но на тех каналы глушили в сервисе.Но все таки,если таки менять, зажать пружину на родном байпасе,вода через него не будет идти,а вот клапан Стар-стоп будет шоркаться в холостую.Как бы его заглушить не разбирая помпу.А что если он в холостую будет работать?
Тему о выносных байпасах на Кархер никого не интересует,а может и интересует,но не могут найти ответ как и я.А зря.Есть же аппараты этой серии у которых байпас находится в собственной гильзе, тогда как ответил мне  Shmakich лучьше поменять резинки периодически  или на крайняк поменять клапан,но есть как у меня предыдущие,где шток байпаса с ризинками ходят в корпусе помпы.Поэтому что б не менять изношенную помпу,рано или поздно  встанет вопрос о выносном байпасе.На HD 10/21 тоже байпас без собственной гильзы.
  В 12/11/2021 в 08:46, Pavel64 сказал:
Такая тема была на старом форуме давно и тогда не сильно интересовала кого, потому что керхер этой серии дорогой безмерно и становится только дороже, а качество только хуже. Городить огород вокруг него не интересно. Путь по улучшению этого аппарата один, сначала клапан выносной к нему, потом вокруг этого клапана строить не дорогой итальянский аппарат, постепенно вытесняя керхер)))
На старую серию пришлось давно купить новую помпу и клапан стал загильзованный.
В чём смысл установки выносных клапанов, они не ломаются, их не нужно обслуживать, они надежнее?
По факту мы получим из мобильного аппарата стационарный стоимостью 100 + тыр. Стационарный на базе самой дорогой бертолине в два раза или даже дешевле.
Вот и кому захочется играть в эксперименты с дорогим оборудованием. У меня есть два таких, оба вывел в резерв, а на сэкономленные деньги от их обслуживания взял итальянские. Просто посчитал, на шесть АВД Керхер в среднем около 30 000 рублей в месяц, помпа Бертолине 26 000. За год выгнал всех керхеров,
  В 12/13/2021 в 02:33, shmakich сказал:
Ну когда доконаю,тогда и поменяю,а пока они хорошие рабочие лошадки,сами ведь так говорили.
А байпасы выносные конечно надежнне.
  В 12/13/2021 в 11:30, Pavel64 сказал:
То,что вы  написали про портотехнику согласен на все 100.Но пока я в них не нуждаюсь.Ну и тема Кархеров осталась и на новом форуме,вижу никто ее не отменял.Так все таки, как по Вашему,если оставить холостой клапан Старт -Стоп,зажать пружину байпаса,будет дело с выносным байпасом?
  В 12/15/2021 в 18:23, Pavel64 сказал:
Будет, просто он перестанет срабатывать и работать будет выносной байпас.
Выносной будет работать до тех пор, пока на родном байпасе не порвёт резинки на поршне иглы. А это, рано или поздно, случится. Давление воды будет выжимать пружину под шариком и начнётся перепуск её обратно на вход.
Как по мне, так лучше сразу проделать работу по глушению всех не нужных каналов, поставить хороший байпас, с рабочим давлением так бар до 250-280 и спать спокойно.
  В 12/16/2021 в 04:56, klin сказал:
Спасибо.Согласен.Но вот где именно глушить и какими методами?Если не трудно подскажите, конечно если не серет.
В первую очередь канал перепуска. Там где седло с шариком.
Во вторую канал от выходного патрубка к обратному клапану.
Там где резьба уже есть, ставить заглушки. Где нет, нарезать и глушить.
Можно заблокировать ход шарика, установив в место пружины за ним, стержень металлический, нужной длины, чтобы при вворачивании седла надёжно прижать шарик и закрыть канал. Носик "иглы" байпасного клапана при этом срезается.
