Edvig
Oleo-Mac PW 145 C не останавливается насос при отпускании курка
40 сообщений в этой теме
Быть может без подпора воды мойка не может быстро набрать давление, необходимое для срабатывания микрика. Возможно это давление будет достигнуто спустя некоторое время.
Если в насосе не работает обратный клапан, микрик срабатывать не будет!
22 часа назад, klin сказал:
Шток ходит,  но насколько от заводского хода разнится, не понимаю.  Но сейчас вылет штока не достает до кнопки микрика. Может выкрутить немного (удлинить) сам шток?
23 часа назад, Senior lecturer сказал:
Возможно. Новый шланг приедет, попробую ещё
1 час назад, Edvig сказал:
Он потому и не выходит до конца, что не срабатывает обратный клапан.
Течей нигде нет? Из пистолета, в месте присоединения РВД к аппарату, к пистолету? Сам пистолет не течёт?
Вот, позиция n.50 (O-ring) - кольцо, стоит на обратном клапане, позиция n.51.
Вывернуть вставку (n.53), вынуть пружину (n.52), вынуть клапан. Осмотреть.
Установлено всё это в выходном патрубке, где у вас рабочий РВД подключен.
1 час назад, klin сказал:
Течей (следов) внутри аппарата нет. Есть подкапывание в соединении фитинг РВД - пистолет
Спасибо.
Но сначала дождусь нового шланга. Дабы исключить причину, связанную с течью в присоединении РВД к пистолету
Не вынесла душа поэта...(с)  ;)
Пошёл в гараж, не дожидаясь прихода нового РВД, разобрал тот узел обратного клапана.20230930_160115.jpg
В 29.09.2023 в 09:05, klin сказал:
Спасибо.
В 29.09.2023 в 10:12, Edvig сказал:
Спасибо.
Ну, так у вас из-за течи и не работает )))
Где то бы узнать родной размер/тип фитинга для моего пистолета?
В общем, победил проблему простым способом.
В ходе экспериментов увидел,  что шток от обратного клапана ходит, но не достаточно для нажимания кнопки микрика штырьком поз. А (на фото).
Решил сдвинуть ход штока в сторону кнопки путем подгибания кронштейна.
Подогнул чуть-чуть ( в направлении по стрелке на фото) и теперь при отпускании курка пистолета АВД останавливается как положено.
Можно было конечно и регулировочным винтом это сделать,  но он закрашен краской с завода, пусть так и будет пока.
В 24.09.2023 в 10:56, Edvig сказал:
Раньше мойка была подключена к водопроводу и все работало нормально, сейчас подключил ее к бочке
Действительно так и было все.
Почему так или просто совпало - остается загадкой.
Но факт остается фактом.
Гараж, где был водопровод, стал мне недоступен и пришлось колхозить бочку для АВД в своём гараже.
