7anek
045 форсунка на разных рукавах выдает разное даление
2 сообщения в этой теме
Приветствую форумчане, подскажите, если сталкивались.
Может 045 форсунка на разных рукавах, выдавать разное давление или манометр врет?
045 форсунка, рукав 06 2sn (200бар 13л)
045 форсунка, рукав 08 2sn (145бар 13л)
по ощущениям, на 08 рукаве отдача в руку и давление больше,
манометр установлен на втором выходе из головы насоса.
штатный байпас заглушен. вся внутрянка насоса новая, включая все сальники, резинки, уплотнения и клапана.
насос 200 бар 13л 1450об., по таблице 045 форсунка должна быть
мотор  3 фазы 4кв 1450об.
манометр на выходе курка устанавливать не пробовал, не пойму почему на 08 рукаве показывает меньше давление??
В 07.03.2024 в 08:17, 7anek сказал:
Манометр показывает сопротивление, создаваемое движению воды до выхода наружу. Сюда входит всё сопротивление - регулятор, шланги, уголки, стыки, курок, форсунка. У шланга диаметром 8 мм естественно сопротивление меньше. Поэтому и давление показывает меньше.  Это нормально.
