PROFI
417 сообщений в этой теме
Мда) и так хорошо и так нормально))) вот теперь точно придется сломать голову чтобы выбрать оптимальный вариант))) красивый у Вас пол.... огромное спасибо за пояснения по этому вопросу, вариант с трубой и бочкой мне почему то нравится больше чем бетонная песколовка, единственное думаю сделать больше наклон трубы, где будет необходимо доварю стенки листом...
Если у Вас будет возможность, и это не слишком сложно, показали бы фото как вы закрыли эту песколовносливную систему... оч интересно было бы помотреть)))
Если не против еще несколько раз обращусь по разным вопросам)
Всегда пожалуйста!
Красиво.Молодец Андрей.
При следующей по краске вначале прогрунтую, а то купился на три в одном, через два месяца краснеть все начало!
Я во как раз все обрабатываю на мойке.Сначала щеткой на болгарке все обдираю,потом цинкарь,два три раза,грунтовка два раза.
Три в одном дороже получается.
Я такие вещи крашу и грунтую красным цветом.Когда ржавчина вылезает смотрится очень эстетично ,как будто так и надо. :D
Да Сергей, дельный совет, так и сделаю в следующий раз! Поясни чайнику что за цинкарь?
Всегда пожалуйста!
Преогромнейшее спасибо! Отличные фото классной мойки!
Изображение Тут лоток хорошо видно!
Вот это внатуре мойка конкретная, все просто и со вкусом, сто пудово братан как у тебя сделаю, тока из трубы 500, сначала уголки пущу, а потом ей наклон отрегулирую
Тебе только надо железо это перекрасить, заново, зачистить как Серега сказал, болгаркой с щеткой и еще 2 раза хорошим грунтом облить ее, можно для удобства купить прям в баллончиках грунтовку, а потом светоотражающей краской покрасить...
Я пол только хочу белый сделать, белый пигмент засыпать при заливки бетона
И теплым его сделать, сразу трубы полипропилен залить, копейки стоит
А у тебя какая длинна бокса?
У меня получается 5,5 ширина,20 длинна где то
А ты откуда? Я тоже с Сибири, с Кемерово почти
Ты дальнобойщиков моешь?
Эндр, рабочий стол заставкой твою фотку сделал)
У тебя как называется?
Я свою хочу Чистюля назвать)
Потолки натяжные сделаю и свет под 45 градусов, диодный какой нибудь
Если будет возможность, ты пожалуйста дверь и радиатор что у двери запечатли,
у меня 2 здоровых радиатора от кондиционеров старых, медь и пластины на ней, вентилятор поставлю хороший, может тоже сойдет воздух холодный прогонять
Цинкарь это преобразователь ржавчины.Продают в магазинах где продают автомобильную краску.
Литр стоит 120 рублей.Эффективно.
Больше ни чего лучше найти не смог.
Всё по уму сделано!
Всё по уму сделано!
У тебя тоже красиво.
Всё по уму сделано!
Да не всё Елисей, то одно то другое всплывает что не учёл при строительстве сразу, в процессе доделываю! Но мойка многим нравится, когда клиент получает услугу с удовольствием, это круто, хотя бывают и те которых вышвырнуть охото! Классная штука коллеги, потолочная консоль, мойщики от них в восторге, рекомендую!
У тебя потолки высокие. У меня консоль не пойдёт- автобус длинный консоль 2 метровая, шлангом будет по кузову шаркать!
Белый пол маркий, особенно на грузовой мойке, не рекомендую! Стены, потолки оттираем постоянно после грузовых, санокс гель берет мазут, смазку, нефть, подобрал не давно! Теплый пол весчь, отопление центральное? Длинна моечного зала у меня 22 метра, ширина 7! Три легковых зоны сделал или самый длинный РЕФ входит, перед стройкой шагами ни одну фуру промерил, попал! Я с Нижневартовска почти! :D дальнобои мой профиль, федеральная трасса в 20 мерах от мойки, по рации заманивают админы, едут по тихому!
Согласен, высота влияет на длинные авто! Но вещь удобная!
На счёт рации- красавчики!
Спасибо! Каждые 15 минут выход в эфир! Откликаются!
Сегодня насчет цинкаря с проэктантом разговаривал.Говорит эффективно,останавливает ржавчину.
У автора темы принята, как я понял, вот такая схема пескоуловителя с отстойниками (очистная установка для АВД может быть и другая)
Есть и другая схема: приямок без отстойников (я думаю, можно сделать песколовку глубиной 0.5 м,как у автора темы, и приямок на 3 куба):
Вопрос: будут ли запахи в отстойниках или в приямке?
Куда по опыту приходится девать в городе содержимое пескоуловителей и отстойников?
Первая схема правильная.Вторая не совсем понятно.
Запах когда чистите.
Девать все по разному.Можно заказать илосос.Кто то в яму,потом эксковатором и увозит.
Вторая схемка отсюда: http://www.aquasila.ru/catalog/r62/2427.html
Вот ещё статья есть по теме: http://avtomoika.com/articles/equip/filter.html
Если мойка небольшая, то получается, что для сбора выбранного осадка нужно ещё предусмотреть накопительный резевуар, а из него потом утилизировать машиной?!
Изменено пользователем komdiv
