danich
Работа без очистных. Сливать в канализацию.
18 сообщений в этой теме
Здравствуйет, разговаривал с владельцем о5 же крупной мойки, в ходе разговора, сказал, что можно после ямы, которая устроена из ямы для грубого отстоя (песок итд.) 2 уровень яма для отстоя масла, затем уже отстойник с более менее водой и потом напрямую в канализацию.
Вопрос, куда обратится, чтобы можно было сливать в канализацию? Буду арендовать у собственника земли место под автомойку (на заводе).
Водоканал они раз в квартал берут пробу слива после чего ты платиш деньгиза слив
Подскажите, пожалуйста, если устраивать слив по такой схеме, как правильно устроить эту сборную ступенчатую емкость? Я так понимаю это все можно делать самостоятельно под заказ или есть какие-то нормативы и положенные конструкции для сбора стоков?
PS мойка планируется на 4-5 постов, ручная
Спасибо.
Спасибо.
В системе очистки воды все есть.
Здравствуйте! Прочитал весь материал который нашел на этом форуме, но все равно остался вопрос, можно ли сливать воду после мойки авто в канализацию, или необходима очистная система? И лично знаю что у половины моек в моем городе нет ни систем очистки, но систем оборотного водоснабжения, так как же тогда они работают? И продолжают работать по несколько лет?
Договор с водоканалом планируете?Или есть?
Вот они и скажут надо или нет.
Везде по разному.
Все зависит от местности, мне дали разрешение, только при условии работы на оборотке.
Везде по разному.
Просто на сколько я знаю автомойками запрещено работать без оборотки!? Или я ошибаюсь?
Я ответил.
Законы одни.Исполнение отличается.
Как у Вас не знаю.
Подскажите пожалуйста, если я хочу заменить старые очистные на новые с обороткой, то мне нужно получать ТУ в Водоканале?
Я в водоканале узнавал - сказали, что сбрасываемая в канализацию вода должна соответствовать требованиям СЭС. Какое оборудование поставить? Планировал по схеме: песколовка-нефтеуловитель-песчаный фильтр-канализация. Такая схема будет достаточная и действительно ли нужен песчаный фильтр? Оборотной водой пользоваться не буду, поэтому считаю, что АРОС целиком ставить не имеет смысла...
Сливать можно и без очистных, только анализ могут взять и найти та того, чего там быть не должно и штраф выпишут.
Подскажите, какое тогда оборудование поставить?
