29 сообщений в этой теме
Доброго дня.
Кто из знатоков поможет с проблемой HDS695 в соседней теме?
Заранее спасибо.
Все ушли в школу? Неужели ни кто не может подсказать?
Все на задании... :)
Всем привет!
Достал себе такой же аппарат, тоже списанный. Единственное что работало - это мотор.
Давления не давал вообще! В общем поменял на нем сальники поршней и выпускные клапана, все равно давления нет... Потом обнаружил порванную резинку на клапане №13. Поставил мало-мальски подходящую резиночку, давление появилось, но струя из пистолета не ровная, а как бы стучит...
что бы это значило?
1. Клапан №13 - обратный клапан. Он на давление не влияет. Только на работу байпаса.
2. В месте с выпускными клапанами, желательно, менять и впускные.
3. В формировании давления также принимает участие байпас. На рисунке не показан. А также аварийный клапан. Позиции №№ 16-19, 26,27,35. Если он изношен - "разъело" седло или шарик, лопнула пружина и пр., то давления не будет.
В общем победил я этот аппарат! Работает как новый!!!
Сначала заказал и поменял клапан и резинки байпаса: -не помогло... Давление есть, но такое мощное и вибрация сохранялась. Изучив почти все форумы по причине вибрации - полез проверять впускные клапана. Ииии, в одном клапане нашел застрявший кусочек пластика! Параллельно проверил как эти клапана держат воду: 2 поменял на б/у, но которые лучше держат. Все собрал, и аппарат выдал такое давление, я аж обалдел!!! Работать стал ровно и мощно!
Я доволен!
