BLACk TOP
Масло в авд?
93 posts in this topic
Совсем забыл спросить через сколько часов работы мне менять масло в этом АВД?
Здравствуйте уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста,кроме замены масла(я так и не знаю через сколько часов работы его менять)мне нужно проводить ещё какое то обслуживание моего АВД Бертолини 15.20?Всё же мне очень интересно какое всё таки лучше 5 или 6 для Бертолини.Просто когда я сливал оригинальное масло,то оно было более густое и с более ярко выраженным запахом серы чем моё GL 5.Может от этого всё же зависит ресурс помпы?
5 часов назад, Саша сказал:
Если не видно, расшифрую.
Первый раз через 50 часов работы, потом каждые 500, Как вы это считать будете, вопрос совсем другой и интересный))
или каждые полгода или если на ощупь масло не соответствует нужному, какое оно должно быть на ощупь, лично я ХЗ, но мне думается, потому вы его и отличили, от нового,я как то не догадался в своё время попробовать слитое масло на ощупь и на вкус и на запах, потому что был уверен, что оно на ощупь не нужное.
Конечно же оно будет более густым, а еще зелёным и вонючим, потому что там много купрум и других окисленных металлов. Я могу предположить, что на ЖЛ 5 масло проработает на два дня меньше, чем на ЖЛ6 при должном обслуживании, ну например на ЖЛ5 три года, а на ЖЛ6 три года и два дня.
Плановое обслуживание заключается в одном очень важном мероприятии по принципу: Не трож технику и она не подведёт". Визуальным осмотром, в основном и в работе, на слух, по манометру и т.д., если есть изменения, то тогда оперативное выявление и устранение неисправности.
13 часов назад, shmakich сказал:
Большое спасибо.Значит мне обязательно нужно установить манометр на АВД...
4 часа назад, Саша сказал:
Купил новые керхеры на днях, манометра нет(( В 2013 году поставил самодельные АВД два штуки, без манометра, так что опция удобная, нужная, но не обязательная. По манометру хорошо смотреть падение давления если есть утечка.
Знающие люди, дайте совета...
Залил масло...помпа поработала две минуты, полный картер пены. Поменял масло на новое. Две минуты и снова полный картер пены. В слитом масле воды не видать. Манжеты новые, не текут. Из под сальников масло не течет.
А вы "правильное" масло льёте? Производитель какую марку рекомендует?
Я вот про масло то же задумался, раньше лил какое то тойотовское, а тут перешел на Равенол и оно у меня быстро потемнело, причём даже в новой помпе.
2 часа назад, klin сказал:
Ну да, то что написано 15/40...везле такое лью...в других проблем нет
1 час назад, shmakich сказал:
И у меня в другой помпе такаая же фигня. Только залил после включения сразу черное(((.
7 часов назад, apolonold сказал:
Где написано? На шильдике насоса?
Какая модель насоса? Кто производитель?
29 минут назад, klin сказал:
Annovi rr 1520 . А какая принципиальная разница конструктивная у помп что одна будет пенить масло?
Edited by apolonold
34 минуты назад, klin сказал:
Я масло уменьшил но все равно пузырится...правда меньше. Не знаю нормально ли  это. Может какоето колво пузырьков должно быть
Edited by apolonold
 Всем привет.
На бертолини масло при работе пузыриться и светлеет как при эмульсии. Потом отстоиться и все хорошо.
Масло трансмиссионное.75.80.где-то так. (Не моторное)
 Всем привет.
Прям мой случай описали.
А точно на насосе указано моторное масло?
В аналогичных насосах от этого производителя, указана трансмиссионка SAE80.
P.S. И при работе масло взбивается в пену. Это нормально. Отстоится, придёт в норму.
3 часа назад, klin сказал:
К сожалению на насосе инфы не обнаружено. Лили по инструкции от другой портотехники .....но там evo2. На этом масле год работает такой же насос. Не знаю есть ли у него проблемы
