Takeshi
Щетка на МСО, нужна или нет?
196 сообщений в этой теме
Судя по конструкции ... работает только тогда, когда в РВД есть давление .... Анатомия на службе человека :D:D:D .
Нет, тут о другом. Человек взял щетку, трёт, деньги кончились, а он дальше трёт.
Может он и взял щетку даром, но сколько он будет тереть свою машину, максимум 3 минуты, потом просто надоест.
В любом случае хороший результат на МСО, это 2,7 машины в час, думаю уложится.
Другое главное, у клиента МСО есть дополнительная возможность потереть, если он захочет, да и Мосматик предлагает эту проблему решить посредством своей эрекционной щетки.
Изменено пользователем Cleanol
Сильно проявляется использование щетки без денег в зимний период :D Сам видел, как заехал таксист и вместо того, чтобы кинуть монетку, он взял щетку (в ней тоненькой струйкой бежала вода - система анти-фрост) и начал ею шоркать свою машину. Смешно? Смешно! Глупо? Глупо! Отмоет? Думаю, что не отмоет! Но наш народ именно этим и занимается и таких большинство.
... Но наш народ именно этим и занимается и таких большинство.
Действительно ли большинство? Действительно ли, как ни посмотришь, четыре поста из шести заняты "щетками-антифростами"? Наверное, всё-таки, меньшинство?
Наверное скажу лучше так - большинство в начале. Дал лишнего, признаюсь))) Поначалу большинство будет упражняться. Потом это большинство станет меньшинством, но как класс останется.
Придется только взвесить плюсы и минусы. Понятно, что это не просто. Особенно, пока опыта практически нет. Но вот в штатах на каждой второй мойке щетка есть. Еще важный момент - щетка один из самых прибыльных циклов. Стоимость химии на нее на порядок ниже, чем стоимость бесконтактной химии. Так что всё надо взвешивать. Из-за того, что всегда будет "класс", желающих срезать шланг с пистолетом, отказываться строить мойку не стоит. Всё равно рентабельность сохраняется.
Нещадно и без оплаты пользоваться наверняка будут. И наверняка таких будет меньшинство.
Но давайте предположим, кто в основном будет так пользоваться?
Очень сомневаюсь что это будут владельцы дорогих и средних машин.
Скорее всего это будут владельцы коммерческого транспорта: газели, фургоны, ПАЗики и прочее.
Где качество лакокрасочного покрытия, значения особого не имеет. И есть большие площади для помывки, на которых экономия при помывке щеткой составит существенную разницу.
Так вот, благодаря размерам этих машин - соотвественно времени помывки, и количества такового транспорта от общей массы автомобилей, предположу что данная услуга принесет все же вред, чем пользу для владельца мойки.
Тем более, что бесконтактные технологии прекрасно справляются с задачей помывки авто.
щетка, как дополнительный элемент только польза на мойке (субъективное мнение),
причем при помощи пистолета со щеткой можно:
1. наносить активный мусс (пену)
2. наносить автошампунь для ручной мойки
3. нанося автошампунь для ручной мойки тереть при этом своего коня
4. мыть стекла с любым из шампуней
5. потереть капот, дабы смыть следы от разбившихся насекомых
6. для желающих, потереть колесные диски (чего делать конечно не рекомендуется, поскольку можно посадить песок на щетку)
Можно просто оснастить половину постов пистолетами с щеткой, половину без таковой, если понравится один из вариантов, то либо навинтить на остальные пистолеты щетки, либо свинтить их совсем.
Щетка это дополнительное, а не обязательное преимущество.
Не назвал бы ее "преимуществом", "дополнение", не более того.
Щетка это и вред и польза одновременно, кому и как, зависит от того чьими глазами на это смотреть.
Я тут в кой-то веки скромно свои пять копеек вставлю, как сторонник дорогих и качественных услуг ручной мойки ))
1) на уровне объявлений и плакатов запретить клиентам мыть щеткой диски пд угрозой штрафа
2) убедиться, что при использовании щетки одновременно через нее подается шампунь для ручной мойки с высоким содержанием тензидов, чтобы не царапать сильно машину
Все это навеяно посещением мойки самообслуживания в январе этого года в маленьком городке на юге франции, где мне пришлось варварски тереть прокатный авто щеткой по первичной эмульсии, так как никакого шампуня от нее добиться не получилось ((
К слову сказать, мойка была наиговеннейшей и при ополаскивании ни о какой осмотической воде речи и быть не могло, хотя на кнопке так было написано, есть страшные фотки в подтверждение. Это я к тому, что реалии частенько расходятся с теорией..
....1) на уровне объявлений и плакатов запретить клиентам мыть щеткой диски пд угрозой штрафа
К слову сказать, мойка была наиговеннейшей и при ополаскивании ни о какой осмотической воде речи и быть не могло, хотя на кнопке так было написано, есть страшные фотки в подтверждение.....
А как вы людям объясните, что они уедут с мойки с грязными дисками?
Во Франции я так понимаю монополист "Голубой слон", БКФ и Эрле не дошли до Парижа)))
Знакомый мне специально прислал несколько фоток с "убитой" мойки под Парижем. Зрелище печальное.
Вот еще бы научиться фото вставлять((
Изменено пользователем Syao Pin
Да я никак не буду объяснять )))
У меня ручные мойки премиум класса за совем другие деньги, где диски после первички смывают и отдельно проходят кислотным составом, а потом механика губками/щетками...
Этот "умный" Brush, который работает только если клиенты платят за услуги. Если нет больше кредита, кисти голова начинает whabble что делает невозможным для очистки автомобиля. Это требование операторов был в Автомойка промышленности в течение многих лет и, наконец, X предлагает решение
нашел одну ссылочку с этой щеткой ТУТ
Узнавал за данную щетку. Передаю то что сказали: на практике данное соединение оказалось недолговечным, часто требует обслуживание.
Ею также пользуются без оплаты, палку в одной руке, щетку в другой руке. Неудобств больше доставляет, но кому нужно сделают свое дело.
А мне щетка понравилась, планирую её использовать на своих объектах.
А для любителей японской кухни, буду продавать специальные палочки, пусть пользуются, можно даже конкурс объявить по виртуозному владению приспособлением.
Ваш выбор.
Как показывает практика, бесконтакт изначально быстрее по пропускной способности, чем контакт.
Щеткой не совсем удобно вычищать грязь с углов, щелей, глубоких проемов, где сама щетка не может пролезть, а ворс не может достать. Вода под давлением беспрепятственно это делает.
Еще такой пример: на АЗС несте есть щетки для мойки стекол, и вода, так вот, года два назад, мыл стекла от грязи по всему периметру, а потом заехал на обычную мойку через несколько дней, и в тех местах где щетка задевала об кузов остались царапина-полосы (неглубокие, но заметные). Щетка с виду платиковая была, толи песок, толи минус на улице сделали свое дело. С тех пор осторожно к щеткам отншосусь.
Ваш выбор.
В абсурд можно превратить любую прогрессивную идею.
Щетка на автомойках самообслуживания не предназначена для мытья кузова, дисков, пола и т.д.
Ворс четки такой же мягкий, как и рука младенца, ею, щеткой моют стекла, ею, щеткой удаляют въевшиеся следы от разбившихся о капот насекомых:
Щетка на автомойках самообслуживания, как дополнительная функция, её может быть, а может не быть, это выбор владельца.
На всех автомойках самообслуживания используются те или иные бесконтактные технологии, причем разные по эффективности и стоимости в использовании, думаю об этом очень много писалось в этой теме.
Изменено пользователем crown
+1 к сказанному Cleanol-ом
к данной теме нужно было прикрепить опрос нужна щетка или нет
В этой теме проводить опрос бесполезно, здесь дуют щеки производители и продавцы оборудования и каждый будет хвалить только свою технологию.
я к тому что каждый для себя должен решить нужна или нет
Все верно, от владельца мойки зависит, какой результат он хочет получить от данного бизнеса.
Тут вопрос заключается в следующем, если щетки на мойки нет, то её не будут пользоваться, некоторые привезут швабру и будут царапать свой авто, если специальная щетка на мойке есть, то ей, с большой вероятностью будут пользоваться, да еще в придачу будут платить деньги, за использование программы, мойка со щеткой
1) ... с большой вероятностью будут пользоваться....
2) ... да еще в придачу будут платить деньги, за использование программы, мойка со щеткой...
важно чтобы эти оба фактора сочетались, варианты использования одного без другого, уже обсуждались...
Такеши,пример не особо корректный. на Несте не щетки ,а скребки для мытья стекол. С одной стороны резинка-с другой губка. И макается все это в ведро с грязной водой. Если лень самому набрать чистую . Естественно ,что губку никто после себя не промывает. К тому же на эту халявную процедуру очередь. Приходится торопиться. Так ,что факторов тут много. И щетка не при чем.
Скоро БКФ откроет в Питере мойку со щеткой в качестве опции к своей стандартной технологии. Увидим все на практике.
