971 сообщение в этой теме
Есть ли у кого нибудь видео по ремонту Портотехники?
Описание основных поломок, типа: пропало давление - смотреть туда и туда....
Пользуем royal press
Чаще всего проблема в регуляторе давления - mv 625 - если он течет - проблема в нем - разобрать, почистить, если не помогает - менять часть регулятора, лучше вместе с седлом. Но эти зап. части в нашем городе фиг найдешь. Меняем регуляторы на VB75 - к ним запчастей полно за рубежом. Причем в рем. комплекте идет все для полного обновления клапана.
Дальше прокладки - снимаем латунную часть и смотрим состояние - или тупо менять каждые полгода. Давление упало, а течи нет и регулятор цел - меняем прокладки. Если аппарат течет - сносилась прокладка низкого давления - но если менять одновременно и низкого давления и высокого - этого не случится.
Клапана - умрут если перегреете - отключите автостоп и велкам. Но заменить не проблема.
Керамические плунжеры - при перегреве трескаются, менять, аппарат будет течь в этом варианте.
Сальники на на поршнях - менять раз в год. Иначе уйдет масло или в масло пойдет вода, убъете коленвал и шатуны - можно будет выбросить аппарат. Соответственно каждый день следить за уровнем масла, масло менять раз в месяц. Можно подобрать на базаре.
Сальник коленвала можно менять раз в два-три года - опять же может уйти масло. Тоже искать на базаре.
Движки редко горят, если только заклинит подшибник.
Господа!!!!!! Срочно нужна помощь!!!
Проблема с Роял Прес: При отпускании курка ( в работе) происходит резкий скачок давления с 200 до 230 атмосфер, изменятся звук работы ( стоновится выше), и появляется вибрация.
Понять не могу что что случилось, работы море по 60 машин в день, а раньше понедельника в ремонт не отвезти ( в другой город 100 км). Могу все снять на видео и выложить в ютуб.
Спасибо за подробный ответ...
Масло меняется без промывки? слили старое, налили новое и всё?
Износ или заклиневание обратного клапана-одна из пречин.
Добрый вечер форумчане!
Давно мечтал об мойке высокого давления, так уж случилось что купил Portotecnica green jet, итальянская. Год выпуска на шильдике 2007, гарантия 1 год. Пробный пуск прошел удачно, без проблем. Подключается через обычный городской водопровод, шланг 1/2", длина 7 метров, дает 12 литров в минуту, по паспорту надо минимум 10 литров.
Второй запуск был не такой удачный. Воздух стравливал перед запуском. Давление при работе мойки на выходе из пистолета скачат как сайгак. Записал ролик с проблемами. Если из пистолета выкрутить форсунку, то работает без перебоев. На видео этого нет.
Получается, что клапан не может держать высокое давление и срабатывает бай пас? Опыта с мойками пока у меня нет. Не совсем хорошо представляю себе как работает мойка высокого давления.
, 48 секунд. Сначала сама проблема, потом показания монометра (стрелка скачет от минимума до максимума) и напор входящей воды.
Насти в сервис? Чего ждать от нашего сервиса? В принципе мойка мне понравилась. Не хотелось бы расставаться с ней :)
Что-то не могу отредактировать предыдущее сообщение.
В общем позвонил в сервис, объяснил ситуацию, сначала грешили на засор где-то. Когда сказал, что без форсунки насос работает без перебоев мне ответили - привозите, посмотрим. Для начала попробую шланг потолще подводящий найти.
Возможно это проблема с пониженным напряжением. Попробуйте замерить напряжение в розетке во-время работы мойки. Если оно падает ниже 205 вольт, то это проблема сети, а не мойки.
Плохая розетка, удлинитель для офисной техники и т.п. могут давать такой эффект.
Вчера попробовал еще раз запустить мойку после чистки форсунки обычной скрепкой. Предварительно померил напряжение в сети = 240 вольт без нагрузки. Включаю мойку, сначала так же поплевалась, но с бОльшими интервалами, а потом заработала как надо...
Перемыл все что можно - велосипеды, бочки, кастрюли, которые в огороде стоят, машину помыл. И вечером работала, когда напряжение пониже, но не замерял. Но аппарат при его цене мне нравится)) за 5500 рублей взял.
Подскажите, когда нужно менять масло на роялке 2880 ? И когда менять сальники? И что по этому поводу говорит гарантия? Нам навязывают замену масло после 1 месяца работы да и "сальники желательно поменять, разберём там видно будет"
В часах работы - смена масла первая после 40 часов работы. Спросите какое масло заливать будут.
По сальникам - пока давление не будет падать - не нужно лишний раз разбирать. А если начнет падать - вначале замените форсунку на пистолете.
Изменено пользователем LLIu3o
Подскажите пожалуйста по замене масла - запутался совсем где правду искать! хочу поменять масло в АВД, но все по разному говорят - надо только моторное минеральное, другие - моторное синтетика, на днях вообще посоветовали синтетику трансмиссионное!
резинка на клапане байпаса иногда перепускает, бывает такое лечится новой потолще, аппарату 5 лет получается подсохла видать)
а как аппарат называется? все от модели зависит и конструкции, а масло везде минералку льют.
Согласно инструкции производителя "интерпамп" первая замена масла после 50 часов работы, следующая замена масла после наработки 300часов, каждые 300 часов меняются и клапана и манжеты.
Но это по инструкции, а по жизни меняйте масло хотябы раз в 3-4 месяца, каждый месяц проверяйте клапан в бай пасе, и колечки под клапанами, при износе менять!
Подскажите пожалуйста по замене масла - запутался совсем где правду искать! хочу поменять масло в АВД, но все по разному говорят - надо только моторное минеральное, другие - моторное синтетика, на днях вообще посоветовали синтетику трансмиссионное! портотехника 1910м
... лейте любую (моторку) и меняйте почаще ...
Как сделать выносную кнопку. Дайте схему или опишите подробно комплектуху к ней.
И есть ли у кого руководство по экспл. ? Какого размера форсунку надо туда?
Туда форсунку, это куда? Кнопку делают или через штатный пускатель (если есть) или отдельный ящик на 24вольта вешайте . Ящик в себя вмещает: пускатель 3ф (км11810 к примеру) с катушкой на 24в переменка, реле пепловой защиты, автомат, и маленкий трансформатор на 24в.
Изменено пользователем kosavto
На порту идут форсунки от 0.8 до 0.35, уточните модель
Используй пускатель типа этого: http://www.sielectro.ru/catalogue/7/8/model902_2347.html
Подключается элементарно, в разрыв питающего кабеля.
Всем спасибо. Форуснку имел ввиду на копье в элитку, разобрался по таблице выложенной на форуме )
Не подскажите сколько масла нужно заливать в Royal Press 3060T?
По уровню. В контрольном окошке есть отметка (красная точка), меньше нельзя. Ток без фанатизма... :)
У меня только сливная пробка,окошка нет.
Попробуйте посмотреть на задней крышке помпы. :)
