21 сообщение в этой теме
Став владельцем автомойки поневоле сталкиваешься с рядом проблем. Одной из таких проблем является негерметичность соединений магистралей высокого давления.
Ввиду падения давления АВД начинает включаться, что ес-но не может не сказываться на его долговечности. Неоднократно латая магистрали АВД, притирая клапаны пистолетов, покупая ремкомплекты - задумался....: а каким образом можно дополнительно защитить АВД. В моем случае - это особенно актуально, когда у мойщиков нет возможности отключить авд в силу удаленности "под замок".
У кого есть какие-то разработки? не стесняемся.. делимся )))
Я сумел таки защитить, завтра должны установить финальную версию... тест прошел замечательно.
PS да.., и с наступающим ))
На таких разработках люди деньги делают, так что всех козырей не выложат.
...... когда у мойщиков нет возможности отключить авд в силу удаленности "под замок"....
В этих случаях ставится ДУ (дистанционное управление). И удобно, и практично, и АВД не угробят, и мойщиков проконтролировать можно, и доп. защиту внедрить не грех.
Ну тогда и я внесу свои 5 копеек.
Решил проблему так:
в моечном боксе рядом с пистолетом АВД устанавливается кнопка включения оного. Нажимаем и пользуемся пистолетом сколько угодно. Через 2 минуты после прекращения работы - АВД отключается полностью. Об этом свидетельствует красный светодиод.
Есть возможность регулировать время отключения от 1-й до 10 минут.
В скором времени постараюсь выложить фотки.
Разработчик обещается изготовить данную приблуду в околопромышленном исполнении. Инсталяция устройства элементарна. В разрыв существующей 3-х фазной розетки вставляется это изобретение. От него идет кабелечек к электронному управлению и далее на влагозащищенную кнопку, устанавливающуюся в моечном помещении. Далее все просто:
через определенное время (задается по желанию, наприме через 10 секунд) АВД полностью отключается от электросети. Включение происходит путем нажатия на кнопку в моечном боксе.
Вот допустим у нас подтекает поворотный механизм у поворотной консоли. Замена оного стоит порядка 3-х тысяч рублей. Подкапывая происходит сброс даления в АВД и есс-но он включается, что в свою очередь не может не сказаться на долговечности АВД. В даном случае АВД будет включаться только тогда - когда на моечное место подъехал автомобиль.
Подкапывающий клапан пистолета авд, либо негерметичные соединения в мастрали высокого давления теперь не будут проблемой. Лично Я ОЧЕНЬ доволен.
Приблуда обошлась мне порядка 7 тыс. руб.
На один АВД?
7 тыр. шото шибко круто.
по моему обычный дистационный выключатель гораздо практичней и дешевле. (у меня эта приблуда зделана даже на "безопасном напряжении" в 12 вольт
А схемку не выложите на общее обозрение?
Любой хороший электрик, сделает схему и воплотит в жизнь, АВД всегда включен, а с кнопки размыкаеш или замыкаеш пускач (контактор) подачу электричества на АВД, а сам АВД ставиш в чистый укромный уголок.
Надо обязательно ставить понижающий трансформатор и управлять контактором низким напряжением, чтобы в моечном зале (в пульте управления) не было высокого напряжения. Безопасность сотрудников от поражения эл. током ещё никто не отменял.
Уважаемый 'klin' я так понял, что вы очень большой спец насчет АВД, сколько лет занимаетесь этой темой, по поводу понижающий трансформатор вы говорите совершенно правильно, но вот сколько АВД подключали за 6 лет, только один хозяин согласился на данный девайс, а так все остальные выводят на кнопки 220в.
Их ещё самих током не било. Погодите. Ещё всё впереди. :)
И судебных разбирательств небыло. И не дай Вам Бог, конечно.
Нельзя с этим шутить. Мало всяких хромых лошадей у нас чтоли?
Может будем делать выводы?
Мы его уже давно сделали. Читайте пост выше.
А пылесосы вы тоже с 12 вольт запускаете???
А освещение?
А парогенератор или экстрактор и компрессор?
Да мало ли что работает на мойке от 220/380 в...всего не предусмотришь!Мокрые руки мойщиков могут даже телевизор в К.О .включить.
А вот что бы трагедии не произошло с электричеством надо ставить УЗО(устройство защитного отключения) сразу после первого силового выключателя.
Без него эксплуатация электросетей любых запрещена.И не только на мойках...
А освещение?
не загоняйтесь
у пелесосов кнопки сделаны в пыле влаго защитном исполнении
компрессор стоит в подсобке - нехер туда лазить - ключи только у ответственного персонала.
а речь в теме про защиту авд. чтоб не дергалось при понижении давления.
А освещение?
Ставил Узо у себя наименее чувствительное,не помню данные,начал срабатывать-пришлось убрать.
Я согласен что автомойка имеет повышенную влажность и узо необходимо,но слышал что на мойках узо не работает.
У меня работают все УЗО и без них я народ близко к работе не пущу. Я работаю энергетиком на мойке.
Построил автомойку поставил узо как пологаеться,поработал неделю,начало узо выбивать,промучился день,второй,машины мыть надо,мою без него.
Товарищь запомни-
везде и всегда
прежде всего безопастность труда!
Незнаю изоляцию где то пробивает,как узнать?
Начнешь искать машины мыть через переноску?
Уважаемый какая чувствительность узо?
Товарищь запомни-
везде и всегда
Конечно неплохо было бы самому посмотреть, но...
УЗО стоят с током срабатывания до 30 мА, более мощные людей практически не защищают, за исключением конечно тех случаев когда токи утечки и так на пределе. Чтобы работало конечно иногда бывает сложно сделать. Какие потребители стоят и какие розетки? Где рабочий ноль сходится с заземлением.
Вот ссылка там алгоритм поиска неисправности, лучше чем я напишу. Наврятли по изоляции утечка, скорей всего на стенке, может кандецат в розетках. У меня частенько после генеральной уборки капец с электричеством, так намоют все, что потом заколебаешься продувать. Да и к тому же если УЗО сработало несколько раз, то оно уже не держит номинала и его нужно менять.
Работы сейчас не особо,попробую подключить узо еще раз.
