470 сообщений в этой теме
Добрый день! У меня вопрос по ремонту. Kercher HDS 6/14 C/CX. Лампочка мигает 5 раз. Согласно руководству по эксплуатации: "Склеилось герконовое реле системы предохранения от отсутствия воды или застрял магнитный поршень." Где его искать?
Здесь деталировка на ваш аппарат. Стр.36, поз.№8 - геркон, поз.№4 - магнитный поршень.
Большое спасибо. Деталировка очень помогла. Почистили поршень. Начал работать. Но теперь новая проблема - вода из пистолета выходит рывками. Пять-шесть рывков и мигает лампочка 1 раз - "Недостаток воды, проверить элемент подключения воды, проверить подающий трубопровод, течь в системе высокого давления, проверьте систему высокого давления и соединения на плотность". Причем при отсоединенном шланге с пистолетом работает без рывков. Не подскажите где теперь копать? Думаю разобрать пистолет.
Проверьте фильтр подводящей воды.
Все разобрался! Были поменяны местами выключатели (39 и 40) головки цилиндра (стр. 15 деталировки). Огромное спасибо, klin!
Добрый день! Планирую мойку 4 поста, диллер посоветовал модель HD
10/21-4 S* EU-I . Фильтровальную станцию PBC 5/800-P-PH,что скажите?
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу Karcher 4.623-210 хорош ли он, есть ли смысл заморачиваться с поиском на него комплектующих, а то он ко мне попал голый, без шлангов и т.д.
Может быть кто подскажет сколько он может стоить.
Для серьезной работы связываться рекомендовал бы с итальяшками.Например Udor - 15/20.Выше ресурс и намного ниже цена.У меня лично работают 2 аппарата - намыли уже более 10000 мащин каждый ;)
Для серьезной работы нужно иметь под боком сервисный центр и адекватных ремонтников. У немцев (керхер) ресурс гараздо выше итальяшек, поэтому и цена выше. Да и с ремонтом проще
Всем привет, считаю необоснованным такое не внимание к керхеру. У меня 3 автомойки хотел 4ю запустить так с помещением обломили. На всех 14 постах работают только керхеры, есть 2 с нагевом горячий воск, грузовики, двигаели, а основными трудягами являются HD 10/21, есть и 10/25 и 10/23 (лежат как подменные), а так же 9/20 осталось одна штука. За 8 лет автомоечного бизнеса перепробывал кучу аппаратов разиных фирм, но в итоге остоюсь верен КЕРХЕРУ. Всем рекомендую HD 10/21, очень надежная машина, именно машина, работает и приносит деньги, ТО раз в пол года, стоит столько же как у порнотехники.
Будут вопросы отвечу всем.
какая пропускаемость машин у 10/21
всем доброго время суток.подскажите пожалуйста какие пылесосы керхер лучше для авто мойки?Зорания благодарю.
NT 65/2
NT 45/1
NT 50 такойжё как сорокпятый, только ломается интересней, хотя возможно дело в том, 45 подарили давно, а 50 сделан уже по новой китайской технологии.
А вообще я в очередной раз перехожу на другие бренды.
А кто-нибудь использует стационарные АВД типа Karcher HDC Classic, Standard, Advanced? Есть в них смысл для 4-хпостовой мойки?
Изменено пользователем Dawg Hostile
Добрый день. Планирую автомойку на 4 бокса. Какие аппараты посоветуете использовать?
Предлагают HDS 8/18-4М. Что за зверь машина? Кто-нибудь пользуется? Цена привлекательная.
День добрый, подскажите по керхеру HD 6/15 С. Проблема в том что керхер выключается непроизвольно. Напряжение в норме, давление воды тоже, в сервисе ничего вразумительного не говорят, что это такое?
Добрый день. Прежде всего, проверьте на предмет засора сопла. Создается впечатление, что в отверстии сопла (034) посторонний предмет (песчинка). Если не поможет, пишите, разберемся.
Добрый день! У меня такой вопрос. Может ли кто нибудь продать инструмент для ремонта АВД с аксиальной помпой? А именно, щипцы для вытаскивания из насоса клапанов и манжет. И съемник для вытаскивания масляных сальников. Простым автослесарным инструментов не всегда подлезешь, тем более если не хочешь оставить задиров в посадочных местах. В ближайших регионах такого инструмента найти не могу.
Оплатить можем как через Физическое лицо, так и Юридическое.
По этим ссылкам можете скачать файлы ..... 1-клапанные щипцы.... 2-оправка для сальников.
Во втором файле будьте внимательны. Для вас там важны только картинки, как вынимаются масленные сальники и как устанавливаются все сальники. Артикул оправки не ваш. Его надо подбирать в зависимости от модели аппарата, точнее под размеры сальников, устанавливаемых в аппарат. Промерьте согласно рисунка, я вам выложу файлик с артикулами.
Инструмент заказывается у любого дилера Karcher согласно артикулов.
Добрый день! Имеется аппарат керхер HDS 695 MX. Не давно обнаружил в нем бачок (20 литровый), на крышке написано chemi - я так понял что это бачок для химии.
Получается если залить в него шампунь, то можно использовать как пеногенератор?
Если да, то как этим пользоваться (заливать чистый шампунь или в пропорции? что включать? какая насадка нужна для нанесения пены?)
Подскажите, какие каналы глушить для восстановления помпы HD 9/20-4M?
Все каналы между зоной низкого давления и зоной высокого давления.
Всем здравствуйте уважаемые господа, вот вот заканчиваю внутренние работы и дело подходит до покупки оборудования, однозначно определился что это керхер, т.к центр их у нас в городе, и собственно хотел спросить какое оборудование покупать? из этой ветки много вычитал о моделях HD 10/21- но посмотрев их мощность я ужаснулся, почему так много?(( Мне всего выделили 15 Квт и я должен туда вписаться, вот самый главный критерий(МОЩНОСТЬ) мойка 2 постовая( сквозная) то есть можно будет 4 машины загонять, но врядли мне позволит мощность мыть 4 одновременно машины, я уверен что это буден точно 2 машины( 3 максимум.) вот из этих расчетов подскажите пожалуйста
Подскажите что взять? больше не у кого проконсультироваться
Не знаю как у других? У меня 3 авд -7 квт каждый и свет , 15 квт хватает!
По логике вещей это значит вводной автомат стоит на 25 Ампер, а внутри 32А, но это всего лишь догадки
по моему вопросу, какие аппараты можно подобрать? я не знаю какова будет проходимость машин, думаю что минимум 10 в день, максимум 25 на 2 линии
