470 сообщений в этой теме
Люди, а что скажете об EXPERT HD http://karcher.entuziast.ru/oborudovanie-d...x-1514-504.html
за 19000 руб. Или для открытия бизнеса будет дороговат. Может альтернативу поискать?
Что-то Вы цену на него смешную озвучили, я меньше 23 000 р. не нашёл. Что касаемо характеристик - 130 бар на 480 л.ч. ... это для дачи. Раз в выходной помыть велосипед ребёнку и смахнуть пыль с дорожки.
Задолбали итальянские пенные насадки, купил кёрхеровскую оригинальную (дифицит). Выглядит мощно, подшипники быстросъёма такие сильные и встаёт на пистолет кёрхера как влитая. Работаю им уже около месяца на быстросъёмную муфту и сам инжектор грешить не могу - выглядят как будто и не работали ими=) но вот резиночка-уплотнитель уже вторая сдохла за месяц. делали по гарантии, но блин не пойму в чём проблема...
Чето по моему наши темы удалили (может реклама)... И все же, хочу узнать об керчере модели Xpert HD. Подойдет ли он на первых порах (пока денег не много) для новой автомойки? Как думаете?
А какие тада характеристики должны быть от 180 бар. Можете пожалуйста самый бюдж. вариант посоветовать. Может даже не керхер.
Вроде, он относится к проф. мойкам. Конечно слабый, но пойдет ли он для мойки авто. на первонач. этапе. Потом конечно же прикуплю и 10 серии. Рассматриваю порядка 30 тыс. Можете чтнить посоветовать?
Макс, резиночки-уплотнители легко найти в резиновом магазине. Стоят около 10 р. Разбери быстросъём, замерь все резинки, купи на один быстросъём по две резинки каждого образца. Там их, по моему 3шт, две одинаковые. Хватает на долго. Шарики, если потеряешь, можно купить в подшипниковом магазине. У нас разные шарики можно отдельно купить
Спасибо, но мне меняют всё по гарантии, просто не понимаю, откуда беда такая?? А вы случайно не Игорь?
Была история, у человека итальянский пенокомплект, меняли резинки быстросъема раз в 2 недели, неродные летели через неделю. В итоге в очередной раз поменяли все резинки и закрутили все на резьбовой клей-герметик. Прошло 1.5 месяца, тьфу тьфу тишина!
клей-герметик, штука зачетная. У нас продаётся фиксатор резьбы, синий потом можно открутить, красный намертво. Я синим мажу почти всю резьбу. До полдюйма фум не использую, капнул фиксатора и закрутил, несколько минут подождал и можно эксплуатировать, даже под давлением. Пеногенераторы всю резьбу только так. Весной перебирал нигде не травит.
Вполне подходит Loctite 2701. Только дорогой собака...Кстати на него в обязательном порядке сажаются манометры и соединения паровых пылесосов.
Подскажите кто в курсе. Аппарат 10/21 ставим розетку под него, имеет ли значение порядок фар? если двигатель будет крутиться в обратную сторону, это не будет проблемой? может косая шайба имеет своё направление? просветите
Без разницы. Аппарату всё равно.
Клин, почему у меня в быстросъёмной муфте ориченального пенокомплекта Кёрхер разъедает кплотнительную резинку?? меняю каждый месяц по гарантии..
По клавиатуре-если ноут, попробуйте "fn"+"NumLock"
По пенокомплекту:
Если пенокомплект фирменный Karcher-лучше поменять весь быстросъём по гарантии, если СЦ с этим помочь не может, ждите окончания гарантии и меняйте потом за деньги. Как показывает практика, причин тут 2.
1. Кривые руки мойщиков, таскающих навесное взявшись только за пистолет.
2. Брак литья самого быстросьема, к сожалению тяжело доказуемо, поэтому и меняются резинки в течении всего гарантицйного срока.
Если пенокомплект НЕ КЕРХЕР, а скажем итальянец (Club Dei Ripatori).
То лучше просто не заморачиваться и сразу заказать себе быстросъём. 1500 р и головной боли больше не будет.
У итальянцев брак встречается гораздо чаще чем у немцев.
Потекло опять
Все манипуляции с прикручиванием быстросъема производить ТОЛЬКО в сервисе, ибо соединения сажаются на клей герметик (писалось выше) Без него крайне не рекомендуется.
Скорее всего уплотнение выполнено не из химостойкой резины. Поставщики подкачали :D:D:D
Подскажите чем можно закрепить пистолет от Karhcer к стене? Засунули сам аппарат в комнату отдельную, как тут посоветовали, а куда теперь вешать пистолет не ясно. Может есть культурные держатели в магазине?
Можно использовать вот такой, а так в Яндексе.
Это что за цены нереальные?! 4100руб за 1 крючок? обалдели что то торгаши совсем
а почти пол ляма за приору нормально значит <_<
Выпилили полку из дерева. Покрасили. Посредине дыра, туда вставляем пистолет.
Я видел какпистолет вставляют в кусок пластиковой канализационной трубы Ф 100 мм (а может и меньше можно), прикрученный к стене двумя металл. креплениями. Пистолет весь туда входит, только рукоятка торчит, сделано по аналогии с креплениями на некоторых мойках самообслуживания, только там из нержавейки :) Выглядит, кстати, неплохо.
Всем привет...подскажите кто знает...число оборотов эл.двигателей АВД керхер 7\18 ,10\21, 9\19, HDS 695???
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая цена на АВД Керхер 10/21!
Позвоните в представительство Керхер или официальному дилеру, у них акция, в том числе на этот аппарат, для автомоек. Цена очень привлекатльная.
Насколько мне известно, акция была до конца 2011 года, сейчас цена 10\21 около 75р, точно не помню, нужно узнавать у дилера.
