470 сообщений в этой теме
по деньгам могу себе позволить 50 000р за 1 АВД
ПРЕДЛАГАЮТ 2 АВД
1)KARCHER HD 7/18
2)KARCHER HD 6/12
Что посоветовали бы взять на мойку
Добейтесь разрешения на большую мощность,если Вы думаете серьезно работать, из Кarcher HD 10\21 или НD 10\23 -4S.Как не крути но АВД и компрессор-это сердце автомойки.
Азамат, а зачем на мойке АВД с колесами?
покупай стационар
за 50 гораздо производительней можно взять
Ребята, добрый день :)
Заехал в офф Кёрхер за 10/21-4s, так продавцы начали нахваливать Karcher HD 10/25-4 S Plus
У кого-нибудь был опыт работы с этими агрегатами?
Разница в 10 т.р. особо не пугает. Просто хочется взять получше и понадёжнее
Хороший вариант сегодня 1-286-315 Моющий аппарат HD10/21-4S Pl Sochi. В комплекте дополнительно идет водный фильтр, шланг в.д. длиной 20м, грязевая фреза.
Ребят, у меня нету возможности на данный момент купить аппартаы за 70- и выше, мне надо щас, HD10/21-4S Pl Sochi- не по карману мне такое удовольствие, я бы с радостью взял
Вот есть 50 тыс рублей, выше 6-7 серии по моим финансам ничего я не могу найти в керхерах центрах, сами посудите что делать тогда были бы на моем месте в данной ситуации.
почему в интернете в России нету цен на АВД, хочу посомтреть нет, задрало звонить им что бы узнать на каждую модель цену
Это касается только профессионального оборудования. Возможно для того, чтобы помимо выяснения цены, клиент мог получить полную информацию об оборудовании, подобрать оптимальный набор техники, не переплатив при этом лишние деньги.
Цены на бытовую технику для дома и сада доступны на сайте.
http:///www.radikal.ru]Изображение[/url]
Изменено пользователем neket0713
Доброго дня.
Вопрос был по цене на территории России.
С уважением.
Взял себе 2 керхера Karcher HD 7/18-4 М и пылесосы Karcher NT 360 ECO будем надеяться что прослужат долго
Хороший выбор, удачи!!!
-Азамат - Пойдет,минимально достаточный, на мой взгляд набор. Следи за фильтрами в пылесосах(сам следи).
Добрый день. Нужно укомплектовать автомойку на 3 поста. Кто подскажет где можно купить оборудование у поставщика. Если здесь нельзя то пишите в личку. Спасибо.
Открываю автомойку для грузовых машин! По сему преобрел керхер HDS 10/20 - 4M! Использует ли кто данный аппарат? Как правильно и из чего сделать выхлопную трубу с выводом на улицу?
Андрей я видел из аллюминивой гофры ,в строй магазинах продается.
Температура у выхлопа не высокая же? Не нужно мудрить с термотрубой, при прохождении стены? И еще там хитрость есть. При подсоединении выхлопной трубы к трубе которая выходит из аппарата, якобы не должна быть плотно прилегающей, для исключения сбора конденсата!? Владельцы HDS, делитесь!
По опыту монтажа вентиляции надо на улице трубу утеплять,иначе конденсат будет.В перекрытии надо смотреть из чего сделан потолок или стена.
Здраствуйте! Помогите советом! Предлагают преобрести Б/У керхер hd10/25, но проблема в том что он без пистолета и копья, имеется только шланг. Покупать оригинал дороговато. Есть ли какая либо замена или аналог этому пистолету, или может еще что предложите.Спасибо.
Если шланг, что отдают с аппаратом, оригинальный, то к нему придётся покупать только оригинальный пистолет. Если хотите перейти на др. тип пистолета, то к нему надо будет купить новый РВД или переопрессовать тот что дают с аппаратом.
Одним из распространённых пистолетов является RL30. Присмотритесь, может понравится.
Не обязательно что-то делать с оригинальным шлангом. Итальянцы делают пистолеты под Керхер штуцера 10мм и 11 мм. Пистолет в два раза дешевле Керхеровского и при этом по отзывам мастеров более ремонтопригоден. Смотрите пистолеты ST 2300 или Ecoline. Тоже самое по стволам и форсункам.
Кто работает с такими пистолетами отпишитесь пожалуйста.
Большое спасибо за помощь! Ну да, сегодня отдал аппарат на диагностику (ну чтоб не взять кота в мешке) мастер сказал что можно заказать какой то иной пистолет, только придется перепресовать и ждать около недели после заказа.
Разницы особой не вижу, итальянские пистолеты легче керхеровских, шланг не вращается в пистолете, так это ерунда, что бы распутать любой шланг, нужно отойти и вытянуть его, итальянским пистолетом можно и покрутить, он легкий.
Единственно что не очень нравится, на итальянских форсунках при тех же цифрах в обозначении струя шире.
Если резюмировать, то скажу, что в работе привыкаешь быстро и разницы по сути никакой, но в итальянцах нет резинок, все на фиксатор резьбы закручивается и служит пока не сгниёт)))
Если очень нужно чтобы РВД вращался относительно пистолета, поставьте поворотный узел передачи высокого давления. Ток сразу возьмите пару ремкомплектов, пригодятся, когда потечёт.
