470 сообщений в этой теме
  fomchenko писал(а):
заземлил просто)) повез его в город и подключил дома. А стоит он на предприятии, где идет в щитке 3 фазы и земля (а может это ноль, не знаю даже), но между этой землей и фазой ровно 220В. Вот их и беру для питания аппарата. Что делаю не так?
Я извиняюсь, на мой взгляд АВД на 380 имеет 4 жильный провод( 3 фазы и 1 заземление) АВД на 220 имеет
3х жильный провод (1фаза, 1 ноль,1 заземление)если не прав то поправьте. Ноль и заземление разные вещи.
Изменено пользователем АСТ
Полностью соглашусь. Но у меня всего в щиток заходит четыре провода: три фазы и ноль. Вот я и беру одну фазу и ноль получаю 220в, а заземления как такового и нет. Но током то бить стало вот на днях, после того как пришлось порабоать при напряжении 195-200В. И аппарат то работал, то я ждал пока он заработает. ...
Изменено пользователем fomchenko
В щиток заземление не ведётся с линии. Организуется местный контур заземления и тянется в распределительный шкаф. Там оно (заземление) подводится на отдельную шину.
Если схема подачи питания старого типа, то там ноль и земля одно и тоже. Если не ошибаюсь схема называется с глухо заземлённой нейтралью ...
В масле у вас вода (в стакане эмульсия). Его (масло) надо не просто менять, а делать ремонт АВД.
По моему эмульсия и то что авд бьет током ни как не связано.
Да! ... просто стечение обстоятельств.
Разобрал аппарат.
1. Имеется люфт в подшипнике, что на фото. Засунул палец в него и подергал верх-вниз. Приблизительно 1-2 мм. Обойма подшипника пластиковая, думаю может это у пластиковых норма?
2. Ротор и статор без следов попадания эмульсии.
3. Сопротивление обмоток между собой такое как на фото.
4. Между обмотками и корпусом стрелка не дергается.
комментарии... все ли ок?
Подшипник упорно-радиальный. По этому и люфт.
Эмульсия от того, что что не держат сальники высокого давления.
Надо мерить сопротивление изоляции мегометром. Омметром вы её не померите. Только если уже совсем КЗ.
замерю и отпишусь о результатах
с ерундовым вопросом столкнулся: как снять пластиковые заглушки которые стоят под металлической пластиной?? Они на резьбе или как их снимают?
Аккуратно поддеваются тонкой плоской отвёрткой или шилом, но стараясь не проколоть, иначе менять придётся.
Снял одну заглушку и клапан, с противоположной стороны снял три клапана. Все вроде как целые. Что стало причиной попадания воды в масло не выяснено. Форумчане что порекомендуете: заменять резиновые сальники и сальники низкого давления, старые оставлять?
Хотя на одном поршне есть небольшая выроботка. Под замену поршень или как?
Поршень под замену, манжеты под замену, и данным АВД , что моете, сделать ревизию головы( есть ли выработка)
Что есть голова? просветите пожалуйста! и выроботку визуально (на глаз) можно увидеть?
Визуально посмотрите износ клапанного блока(головы) куда вставляются клапана, манжеты, надо понять откуда такой задир на поршне.
Очень внимательно проверить втулки и манжеты низкого давления, особенно на том поршне что с задиром.
Разбирал одну недавно. Внутренняя часть подшипника вылезла. А вот как обойму наружнюю вытащить не понял. Съемник не влазит, да и зацепиться не за что! С обратной стороны горлышко узкое, тоже не подцепишь... чем их выдергивать?
мне посоветовали вытащить сперва вытащить другие клапана, потом взять отвертку плоску, сточить края чтоб пролезала через насос насквозь (через отверстия где клапана стояли) и выколотить заглушки с клапанами с обратной стороны))
Берём убитую плоскую шайбу из набора косой шайбы бытовой мойки, прихватываем сваркой за обойму, выбиваем обратным молотком, ну или с обратной стороны выдавливаем прессом, дальше как вам нравится......
Подскажите пожалуйста-какие манипуляции надо сделать (что глушить и как пустить воду на вход) для установки выносного регулятора на HD 10\21
добрый день.
нужно мнение есть 2 штуки АВД с артикулом 9.761-326.0
вот ссылка на мануал http://www.karcher.ua/document/BTA-5340765-000-10.pdf
оба в одном помещении, операторы одни и теже, фильтры для воды на входе последовательно 2 штуки, вода чистая на них не оборотка, стоят на них частотники, работают всего на 40 герцах. масло меняем раз в 100 часов.
один из них работает без вопросов, на втором рассыпался клапан в голове (тех которых по 63 шт их номер 9.751-004.0 ).
Симптомом было то, что тотал стоп не останавливал аппарат. После вскрытия внутри было обнаружена резина уплотнительная клапана которая разлетелась и забила протоки к тотал стопу.
Вопрос - почему это произошло?
спасибо за рассуждения.
Изменено пользователем eugen767
  eugen767 писал(а):
добрый день.
Клапана и резинки под ними это расходники, и имеют такое свойство как Износ.
  eugen767 писал(а):
добрый день.
Если это будет происходить постоянно и часто, то есть смысл порассуждать.
Просто резинка износилась, появился зазор и её выдавило давлением.
Всем привет, приобрел экстрактор Пуззи 100 бу, но в комплекте нет насадки под мебель, только большая ковровая: ну, подумал я, дело-то наживное и полез в яндекс, каково было мое удивление от цены на сей замечательный продукт, чуть больше 7 тыс. руб. отсюда и вопрос: есть ли аналоги этой насадки? или может есть у кого выход на оптовые цены? с меня магарыч
Всем привет. Есть ли у кого опыт чистки топливного бака на HDS 8, 9, 10 серии
А какой там опыт нужен?
снимете топливный бак и промываете.
На этом опыта вам хватит.
