34 сообщения в этой теме
3 минуты назад, klin сказал:
Посмотреть максимальный размер ковриков + по 10 см. с каждой стороны, думаю.
А диаметр валов?
А что, так много стало ковриков текстильных в авто, вешайте трубку с насадкой и водо пылесос для таких
У нас итак всеядные пылесосы. Но. Чтобы пылесос стал водопылесосом, нужно из него вынуть мешок. Без мешка, если сосать пыль, быстро умрут турбины. Нужно либо делать отдельный пылесос только для воды, либо для пыли. Отдельно для воды накладно. А вот отжим норм мне кажется
В 27.06.2022 в 22:41, Paha Fire сказал:
Для этого нужно пылесосы для мойки покуапать, а не для другого.
Например керхеры NT 65/2  сантиметров 15 воды в ведро насосать могут без последствий. Есть и другие разных фирм водопылесосы, экстракторы всякие. Никогде не понимал зачем на мойку покупать пылесосы для сухой уборки, а зимой как, а если на улице дожди и слякоть, как пылесосить? Сушить ковролин пушкой перед этим?
56 минут назад, shmakich сказал:
Я же написал, что пылесосы у нас универсальные. Прочитайте ещё раз.
Про зиму хорошая шутка, учитывая, что у нас мсо и пылик на улице живёт )))))
В 27.06.2022 в 19:41, Paha Fire сказал:
Вы думаете отжим обойдётся дешевле одно турбинного Тора?
В 27.06.2022 в 10:40, klin сказал:
Такого рода валы, да ещё обрезиненные, как я понимаю нужны, приличной длины, метра 1,5 - 2, не менее, надо смотреть думаю в запчастях и комплектующих, для каких-то станков. От старой стиралки точно не подойдут )))
Есть ещё вариант.
Точить вал нужной длины и толщины и отдавать его на обрезинивание (гуммирование). Вот, есть кто делает.
Докладываю) Изготовление двух прорезиненных валов по стоимости оказалось столько же, сколько стоил нам двухпостовой пылесос самообслуживания ))) Оставляю эту идею.  Пойдём другим путём
В 29.06.2022 в 23:27, Paha Fire сказал:
А точнее? Желательно в граммах)))
9 часов назад, ёжЪ сказал:
140 тыс за 2 прорезиненых вала диаметром 120мм и длиной 1 метр)))
