Lesya
Технические характеристики
29 сообщений в этой теме
подскажите как лучше поступить. Аппарат karcher 10/21. Расход 1000л/ч при давлении 210бар. Хотим убавить давление. Как лучше поступить: открутить гайку байпаса или поставить форсунку побольше, и почему? Местные спецы посоветовали открутить гайку, якобы нагрузка уменьшается на помпу.
Правильней будет увеличить размер форсунки. Почему? Читаем здесь.
не знаю как технически, но на мой взгляд лучше форсунку побольше воткнуть так веер будет шире и эффективность выше.
Ширина веера, это параметр, не связанный с производительностью форсунки. То есть, у форсунки два основных параметра - производительность (диаметр отверстия) и ширина веера (его форма). Для каждой производительности, есть разные углы веера.
В 25.08.2011 в 12:52, klin сказал:
Я посмотрел "где собака порылась".
Приведённое Вами сравнение абсолютно некорректно. У этих аппаратов разная мощность моторов, разные модели помп (WS102 и WS151). У помп разные коленвалы, т.е. разный ход поршней. Одинаковый только корпус картера, клапана, сальники, керамические втулки и их направляющие ну и прочая мелочёвка. Так что ... увы, не всё так просто. Потому и модели разные, хоть и в одну цену.
Klin, подскажите, на хти две помпы идут один и тот же ремкомплект? Я имею ввиду сальники и манжеты, ну и плунжеры с клапанами.
Уф... 7 лет прошло... Надо деталировки поднимать, смотреть...
p.s. Судя по тому, что я написал выше, то да, ремкомплекты на поршни одинаковые.
