Чечако
Сравнение автоматических моек. Порталы. Туннели. L- арки и пр.
876 сообщений в этой теме
  В 7/13/2018 в 05:18, eugen767 сказал:
пока проблема с белыми пятнами для меня полностью не раскрыта.
Евгений, в а каком городе у Вас белые пятна?
Вы не пробовали самый простой вариант - сделать анализ воды? К примеру, повышенная щелочность дает белые пятна при любом воске.
В некоторых городах периодически меняется содержание хлора в воде. Если Вы используете скважину, то тем более нужно сделать анализ воды.
Возможно, Вам не бойлер нужен, а установка обратного осмоса.
А возможно, Вам "водяные" подберут установку для смягчения воды с соответствующей засыпкой.
Изменено пользователем service
  В 6/20/2018 в 12:45, Bkas сказал:
Как идут Ваши дела?
Дела идут замечательно! Не пьет, ни курит, не болеет, пашет и народу очень нравится! Итог по месяцу ( первому месяцу работы) средний чек 210 рублей ( так как программы разные используют, Прогнал робот через себя 1400 автомобилей при 12 часовом рабочем дне, будем к зимнему периоду переходить на 24 часа,  затраты на химию 32000. Моет достаточно не плохо и основной контингент автомобили приближенные к бизнес классу и бизнес класс, массовый сегмент пока только начинает подтягиваться возвращаются с отпусков. Лично мне очень нравится мое приобретение
  В 9/4/2018 в 07:22, piterki сказал:
... массовый сегмент пока только начинает подтягиваться возвращаются с отпусков...
... да, я тоже только прилетел :)... Поздравляю! Где у Вас мойка? Москва или область?
В Ростовской области г. Волгодонск  поставили L-образную бесконтактную мойку похожую  на Leisuwash , но изготовитель другой завод Кулонг.  Используем предварительное нанесение щелочного раствора (раствор получается на базе деминирализованной воды подогретой до 40 градусов с немецким моющим средством преклинер Акваматик). Выдержка 1,5 минуты далее либо смыв либо сразу нанесение мыльного покрывала с тем же щелочным средством Акваматик  так же полученного на основе теплой 40 градусов деминирализованной воды.  Сам концетрат не подогревается имеет температуру после дозатора 10 градусов.  Пробовали устанавливать кислотную химию совместного питерского предприятия+Lustra на предварительное замачивание и той же фирмы щелочной раствор на этапе нанесения мыльного покрывала.    Летом мойка мыла на 4+ как только пришел сентябрь температура немного упала так после мойки и сушки на машине особенно на капоте остается серая пленка.  Причем мной замечено: приезжает машина после недельного дождя на капоте явные грязные капли от брызг проезжающих на встречу машин. После мойки грязь внутри или в центре этой капли исчезает, а контур капли остается на капоте.  Такое ощущение, что грязевые капли присыхают к капоту из-за температуры (капот нагревается от двигателя ) и их не берет химия.  Или что то другое не могу понять почему такое остается?  Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. На багажнике таких капель почему то нет 100% правда на крыше есть немного.
Так работает мойка:
Еще что получается: стекло передние до конца перестало отмываться в мертвых зонах где не достают дворники. Боковые стекла и заднее моется нормально, а переднее в углу на 3-ку.
Забыл сказать. В конце перед сушкой портал проходит и дождем смывает осмотической водой  также нагретой до 40 градусов весь корпус машины. Потом сушка.  Летом воду не грел. Ее температура была в бочке 25 градусов и мылась машина на 4+ уверенно. Как похолодало включил обогрев осмотической воды до 40 градусов.  Может быть много?
Меняйте концентрацию химии, используйте кислотный преклинер, он работает именно по стеклам, если не помогает, то меняйте химию, по видео видно, что арка на цикле ВД ходит далековато, а сзади - так вообще очень далеко, от этого недомывы. Зачем греете осмос? Осмос не для того чтобы мыть, а чтобы ополаскивать и тем самым исключить образование белых пятен после высыхания. Температура воды для химии 35-40 это нормально.
И ещё интересно: это китайцы рекомендуют тупиковый прст? Это же огромная потеря времени на въезд/выезд? Просто реализацию такую видел только на «китайцах».
Если осмос не греть то раствор мыльный не работает. На осмосе получается предварительное замачивание и далее пенное покрывало. Уже проверял 100%.  Можно и не осмос разводить с химией, но пока бочка одна (технологическая особенность).  Остаются не белые пятна!!! не солевые подтеки, а серая тонкая пленка равномерно покрывающая капот. Пальцем проводишь на пальце серый (не белый) налет!!!  Химией разной пробовал и даже Grass наливал одно и то же.  Концентрацию если уменьшить хуже отходит грязь.  Боковые части машины моются практически идеально. Расстояние форсунок на ВД  не более 400мм (это регулируется запросто). Да да зада авто в этот раз прошло далековато. Иногда 300..400 иногда 1000 мм идет с одними и теме женастроечными коэффициентами. Тут ничего не могу сделать китайское ПО. Где то у них глюки на мой взгляд. Изменение коэффициента в настройках отвечающего за расстояние прохождения задней части авто не приводит к изменению фактического расстояния. Пока думаю над этим вопросом.  Отмечу, что недомывов с зади нет!!! Химия работает грязи нет!  Убрать бы эти серые пятна на капоте и тогда клиенты возрадуются.
Данная мойка может быть и проходной. Это просто мы сделали ее у себя тупиковой хозяин мойки так определил. Трафик у него не очень большой пока. А китайцы если , что это учли.
  В 10/14/2018 в 18:04, sva73@rambler.u сказал:
Понятно, осмос используется для разведения химии.
Пленка «серая» это и есть то, что необходимо «разорвать» химией и смыть высоким давлением. На L-арочных машинах это реализуется только бесконтактно при помощи воздействия набора химических растворов и воды высокого давления. Необходимо подбирать химию и использовать возможности машины по формированию программ: вводить дополнительные циклы нанесения растворов, выдержку и т.д. Процесс творческий. Готового рецепта просто не существует, нужно подбирать по местным условиям. А кроме того, ещё существует сезонные изменения погодных условий, появление зимних реагентов, летних насекомых, дождей и засухи и всё это влияет на качество. Почитайте эту ветку и ещё на форуме много обсуждались темы борьбы с пленкой (за бугром это называют film).
А при смыве ВД вода должна быть умягченной? Или же можно простой из под крана минуя умягчительную колонну?
Я вот сейчас подумал, что у меня изменилась температура простой воды, которой я смываю активную пену. Летом она была 25 градусов, а сейчас 15.   Попробую из ведерка теплой водичкой на капот полить после того как пройдет ВД.  Спасибо, что натолкнули на новую мысль!!!
А не последствие ли это предыдущих недомывов кузова с последующим нанесением воска?
Я когда МСО открыл - была та же проблема. Т.е. помыли кузов, пальцев водишь- водишь-водишь - плёнка порвалась и проступила грязь. Как потом выяснилось - у конкурентов на МСО грязная вода и плохая химия. Клиенты недомывают кузов, наносят воск и запечатывают эту грязь.
Понятно, что бороться нужно, но нужно для начала понять откуда эта грязь...
Воск я пока исключил из технологии. Мыл свою машину несколько раз без воска (все лето). Ранее замечал, что если использовать воск то повторная мойка осложняется если клиент проехал 200 км по трассе. Остается грязь на машине (хуже моет). Но сейчас не воск 100%
  В 10/14/2018 в 18:47, Senior lecturer сказал:
И это тоже влияет, но, большинство восков, которые используются на МСО и большинстве ручных моек это осушители, они не имеют защитного эффекта и должны смываться вместе с грязью.
Есть у нас вторая похожая машина, но там пенообразователь не покрывало (создающее жидкую пену, которая стекает с кузова уже через 40 сек), а форсунки с двух боковых сторон.  Пена получается шапкой.  И вот мне кажется, что моет она получше этой, что на видео.  Может качество образования густой пены играет роль? У Лейси есть функция применения этих форсунок (густая шапка) + это жидкое покрывало.  А у нас укороченная версия.
Ну и осенью с небольшим похолоданием тоже появились недомывы - решилось увеличением концентрации и тёплой водой. Может тупо концентрации не хватает?
Да тоже добавил по сравнению с летом в два раза..два с половиной раза.  Сначала точно перестала смывать грязь. Я увеличивал производительность дозатора в три раза. Стала смывать грязь. А пленка остается.  Если еще больше то это уже получится по 200..300 млл на каждую операцию.  Попробую конечно. Как то рука не поднялась  добавлять еще больше.
Концентрация 200-300 мл концентрата уже супер большая.
Но, это уже не первая информация о том, что на «китайцах» огромный расход моющих средств.
Надо ещё экспериментировать с циклами мойки, если позволяет машина. И искать альтернативную химию.
К сожалению для бесконтактных автоматов её очень мало кто выпускает в России.
Изменено пользователем Shishakov
  В 10/14/2018 в 18:56, sva73@rambler.u сказал:
А химия у них та же что и у Вас?
Да. Это наши две мойки.
Летом когда машина мыла на предмойку уходило 50 млл. А на покрывало 100 млл. Итого 150 млл.  Сейчас вынужден только на предмойку поставить 120 млл.  А на покрывало 200 млл.
  В 10/14/2018 в 19:41, sva73@rambler.u сказал:
Летний расход нормальный, значит всё-таки что-то не так с химией.
Может подскажите какую химию лучше всего использовать для таких L-образных моек?  Я бы попробовал.
