DED
KING CRAFT! ... он же Karcher K4.79 ...
31 сообщение в этой теме
Попала мені до рук така мийка KING CRAFT :blink: (неробоча). Досвіду ремонту АВД немаю.
Розкрутив я її , розібрав герметичну коробку- а там пусто :huh: , лише конденсатор та дроти!
Почав досліджувати принцип включання (спочатку врубав на пряму через вимикач і вона ожила, чи може вона працювати в такому режимі, тобто коли відпущу курок пістолета вона продовжує працювати?).
Включається вона не кнопкою а поворотною ручкою (я так поняв як Karcher K 5.55J, і теж має резервуар під хімію).
Хто що може сказати про KING CRAFT ( 2,1 кв, 120 бар, 7,5 л/хв, зроблено в італії) може є якісь мунали?
Хотілось би поставити мікрік щоб вона виключалась при відключеному пістолеті!
Дайте типову схему такого включення (шо там має бути в тій коробці), і по можливості фото!
Я так поняв, коли відпускаю пістолет створюється тиск, який діє на поршень який в свою чергу включає мікрик?
І ще чому вона несосе хімію? Чи залежить від насадки бо маю тільки фрезу (Доречі кархерівська :blink: )
ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :unsure:
DED
Поищите на форуме и прочитайте сообщения KLINa. Он много схем выкладывал (по Карчерам)
Наверняка что то аналогичное найдете.
Вряд ли найдется конкретная схема KING CRAFT ИМХО не стоит ждать (как вариант попробуйте связатся с ними итальянцами через инет.)
В общем и целом это будут однотипные варианты недорогих минимоек.
Я извините украинский незнаю (немаю?) и не всё четко понял.
Попала мне в руки такая мойка KING CRAFT (нерабочая). Опыта ремонта АВД нет.
Раскрутил я ее, разобрал герметичную коробку-а там пусто, только конденсатор и провода!
Начал исследовать принцип включения (сначала врубил на прямую через выключатель и он ожил, может ли она работать в таком режиме, то есть когда отпущу курок пистолета она продолжает работать?.
Включается она не кнопкой а поворотной ручкой (я так понял как Karcher K 5.55J, и тоже имеет резервуар под химию.
Кто что может сказать о KING CRAFT (2,1 кВ, 120 бар, 7,5 л / мин, сделанные в Италии) может есть какие муналы?
Хотелось бы поставить микрик чтобы она отключалась при отключенном пистолете!
Дайте типовую схему такого включения (что там должно быть в той коробке), и по возможности фото!
Я так понял, когда отпускаю пистолет создается давление, которое действует на поршень который в свою очередь включает микрик?
И еще почему она несосот химию? Зависит от насадки? Имею только фрезу (Кстати кархеривська)
P.S. Прекладала програма! :D
Да, понятнее стало.
Вы читали темы о ремонтах бытовых минимоек DED ?
Там много схем, фотографий, советов и обмена опытом.
Да, понятнее стало.
А зачем? Проще клич бросить, пусть другие суетятся. Да ещё и пост написать на языке отличном от принятого на форуме. Пусть переводят. Зачем самому напрягаться. Лето... жара...пиво....
ыхыхыхы=) +1
Ніхто нікого не заставляє "суетятса", я запитав- ви відповіли або промовчали!
Несподобалася УКРАЇНСЬКА - видалили, які питання!
1. Пошук не дав бажаних результатів
2. По російськи не вмію писати! Можу на англійській написати.
3. Назвіть форум ВСЕРОСІЙСЬКИМ і мову спілкування (в правилах) теж російську - питання відпадуть.
Editor - спасибі!
Теперь посути. Поставил я микрик, собрал, включаю а при отпуске пистолета поршень начинает дергатись то есть включае-виключае аппарат! В чем проблема? Я так поняв что где-то убегает высокое давление поршень возвращается в рабочее положение и все повторяется! Обратний клапан? Как он выглядит?
P.S. Якщо є дуже велике бажання видаляйте :lol:
:)DED
klin строгий но справедливый .
Так что обижайтесь сами на себя. Много разных проблем связанных с минимойками обсуждалось ниже...
Так АВД течёт?
...где-то убегает высокое давление поршень возвращается в рабочее положение и все повторяется!...
Это прокладки виноваты.
Я не знаю...
Дальше я пассс...
Все благодарю!
KING- точная копия К-4,97!!!! Все такое же! Будем разбираться
Все благодарю!
KING- точная копия К-4,97!!!! Все такое же! Будем разбираться.
Напишите Ваш электронный адрес, я вышлю Вам деталировку на Karcher 4.97.
Как выглядит и где находится обратный клапан, можно посмотреть здесь. И обязательно посмотрите клапан находящийся в подводящем патрубке (позиция 8).
Предлагаю админу закрыть тему
Причину знайдено- трещина! Что посоветуете с этим делать? Менять? А цена приблизительно в долларах? Номер детальки?
Позвольте поздравить Вас DED
Теперь начинается самое сложное.
... Что посоветуете с этим делать? Менять? А цена приблизительно в долларах? Номер детальки?
Возможно Вам повезет и удастся подобрать деталь из б/у аппаратов, кинте клич в местной сети, возможно пылится у кого то подобный неисправный аппарат...
А в документах к минимойке есть адреса СЦ? Возможно они Вам смогут помочь.
Прочитал тему так и не понял. Этот аппарат подделка кёрхера или отдельный бренд?
А можно и мне деталировку выслать.
Нет, это отдельный бренд.
Позже выложу на форуме в разделе деталировок. Ссылку пришлю.
Вот такой аппарат достался даром.Работает устойчиво без капризов, но маленькое давление создаёт.
Бирка на корпусе.
Разобрал я этого кинга полностью.Вообщем трещина на крышке, и вдобавок она вклеена по моему в железную верхнюю крышку.Пытался её выбить ничего не получается приклеена намертво. Надо новую покупать.
И ещё дефекты.Клапана высокого давления не держат.
И задний подшипник электродвигателя был заклиненный.Внутренняя обойма скользила по валу, сделала небольшую выработку.Подшипник разработал вроде нормальный, не шумит.Смазкой набью и буду его ставить на Абролок.На фото подшипник правый.
Косая шайба и подшипник отличные.
С деталировкой разберусь и буду думать что дальше делать.
Изменено пользователем RADIST1303
Чтобы снять металлическую крышку надо тиски или два деревянных бруска + резиновая киянка.
Разведите губки тисков или поставьте два бруска на расстояние, чтобы на них опирались отогнутые металлические "уши" крышки, а пластиковая головка помпы "проходила в промежуток. Сверху аккуратно стукнуть киянкой вертикально, по выходному патрубку. Только без фанатизма.
В 15.07.2015 в 18:09, klin сказал:
Сколько времени прошло.Вспомнил я про свой Кинг Крафт..Так и лежит разобранный.Решил это дело довести до конца.Собрать его.
Металлическую крышку снял с корпуса еле еле как и советовали.
Вот на фото видна трещина в крышке.
Что посоветуете!  Заменить?  Или работать будет но кое как!
Однозначно под замену. С таким повреждением давления не даст. Да, и не забудьте про сальники поршней. Они за это время скорее всего уже задубели и держать не будут.
Вообщем начал потихоньку покупать запчасти, чтобы сделать нормальной работу аппарата.
Купил вот эти клапана.Не знаю как называются.Стоят в корпусе помпы на каждом плунжере.
Каталожный номер  9.001-110.0
Расположение на схеме.
Уплотнение по воде.
Размер 12х20х5мм  3 штуки.
Каталожный номер 6.362-875.0
Уплотнение по маслу.
Размер  12х20х4/6мм  3 штуки.
Каталожный номер  6.964-026.0
