Great Pretender
конкретный аппарат для автомойки
123 сообщения в этой теме
В любом случае, аппарат нужно брать с прицелом на будущее. Если, конечно, есть возможность. Главное, чтобы к нему запчасти были в продаже
Всем привет. Прошу совета у специалистов этой ветки. Сразу скажу, что в АВД я полный чайник. У меня уже есть мойка Кarcher 5.20 М Plus. - нормальная мойка, но я хочу аппарат посерьезнее. Посоветуйте мне достойные модели. Пользуюсь мойкой исключительно для мытья своего авто и асфальта (после мойки) на котором это авто стоит. 380В - нет и не предвидется. За хороший аппарат - готов хорошо платить. Спасибо
А какой ещё производитель (кроме Кархера) имеет более-менее развитую сервисную сеть? Как правильно расположить их в порядке доступности и наличия запчастей?
И ещё: Уважаемые! Киньте мне пожалуйста в личку информацию по продавцам АВД - кого Вы выбрали сами и с кем бы можно было иметь дело.
Буду Ооочень признателен каждому из Вас. Заранее благодарен.
  Pavlyan писал(а):
... Сейчас у меня начинает складываться впечатление, что вместо двух АВД в пределах 30 рублей взять лучше один рублей за 60-70 - вначале всё равно серьёзного потока не жди, одного АВД хватит, а потом, когда народ начнёт подтягиваться - взять ещё один и не грузиться... Верной путёй шагаю?
В принципе тоже вариант, все зависит от ваших условий, в плане расположения рабочих мест. Только есть один подводный камень. Новый, абсолютно хороший и надежный аппарат может тоже сказать: «не хочу работать...», и, тогда усё, приплыли... Работать не чем. Сегодня у нас это произошло с аппаратом, которому всего месяц... Бывает всякое...
мда...интересный подход. У меня мойка на 4 поста, работаю круглосуточно уже 6 лет, ВСЕГДА в запасе стоит один (третий) аппарат. За годы попробовал множество различных АВД, начинал помню со Stihl, очень нравилось, но сервиса должного не нашлось, пробовал Komet, первые экземпляры были хорошие, сейчас пошли слабенькие, поставщик Kranzle также не порадовал сервисом, + аппарат оказался слабоват для моих нагрузок, сейчас пользуюсь Кarcher. Вывел я для себя одно правило: аппарат должен быть обязательно проф.( т.е. не меньше 250 бар, 380, внутренний вод. контур), сервис поставщика должен предусматривать переодические ТО, + подмену на время ремонта. И как ни крутись, больше одного года не служат у меня аппраты, дальше начинаются заморочки, совсем не нужные. Покупать дорогой аппрат ( если имеется выбор в нужном диапазоне) не к чему, он так же прослужит гарантийный год, а после этого я разберу его на зап.части. Приемлемой для себя считаю цену 50-70т.р. за еденицу АВД ( стоит учесть отдаленность от столицы)
И ещё, по поводу целесообразности покупки одного дорогого вместо двух дешевых: один из способов затянуть время мойки автомобиля!
Мне нравятся 2 автомойки:
1) Kranzle 160 T ST
2) Nilfisk alto Poseidon 3-30 XT
Что скажите про них. Какая получше ?
Беру исключительно для мойки только своего авто.
1) Kranzle 160 T ST
Если нравятся оба аппарата, то выбирайте тот который сможете с наименьшими "нерво-затратами" <_< обслужить и отремонтировать. Будет само оптимально.
Klin, а какое ваше мнение о этих АВД ??
Я бы взял Kranzle. Аппарат прост в устройстве и эксплуатации. Очень надёжен. Не дорог в ремонте (по сравнению с Karcher ... так в разы). Были случаи когда привозили аппарат убитый в хлам. Целый только корпус и мотор. Полностью восстановить стоило около 300 бакинских :) . Есть, конечно и у этого оборудования тонкие моменты:
1. Регулярно, без задержек, раз в месяц менять масло. Если за маслом не уследить трескается и рассыпается обойма упорного подшипника косой шайбы, убивается упорный подшипник двигателя, шарики разлетаются в картере и клинят косую шайбу.
2. Поглядывать за уплотнением обратного клапана.
3. Не брать модель с "Total Stop" (с индексом TS), толку от него мало, а резинки на игле клапана изнашиваются быстро (хоть и стоят не дорого, в районе 15-20 рублей).
Самое главное - рабочее положение аппарата только ЛЕЖА!!!
В случае появления эмульсии - срочно делать ремонт ... иначе... см. п.1, только ещё и двигатель сгореть может. А так - нормальный рабочий аппарат.
... возможно мое мнение не совпадает с мнением других..., с удовольствием выслушаем...
Это самое у меня приключилось!
Подскажи где отремонтировать. модель W 15/200
Для начала посмотрите в Гарантийный талон на Ваше оборудование. Там должен быть указан адрес Сервисного центра, ну и .... вообще Вы в каком городе живёте??? Если серьёзно - открываете Яndex, набираете Kranzle ... и выбираете. В Москве таких СЦ ...на любой вкус: ТвойДоДыр, Ньюком, Аквасила, Комфотех и пр. В регионах полно московских диллеров со своими СЦ. Выбирайте ближайший к Вам.
Скажите, насколько оправдано приобретение стационарного АВД ?
Какое принципиальное конструктивное отличие имеет в сравнении с мобильным?
Насколько больше ресурс эксплуатации?
Конструктивное отличие в самом названии. Аппарат предназначен для стационарной установки, бывают электрические и с приводом от бензинового или дизельного двигателя. Конструктивно мало чем отличаются. Мотор и помпа однотипные с "соседними" моделями. Если применительно к Karcher, то помпы как правило либо как у HDS (HD13/12ST, HD6/16ST...) или как у бывшего HD1090-..1094-..994 (HD6/13ST, HD9/16ST). Есть водозаборный бак, частенько устанавливают гидрокомпенсатор. Ресурс у этих аппаратов, как правило, схож с однотипными моделями. Все "косяки" "братских" моделей перекочёвывают к однотипным стационарным моделям. Единственный минус - при транспортировке в сервис ... до машины не докатишь :) .
Если речь идет об аппаратах одного производителя, то разница в наличии колесиков. Иногда на стационарные аппараты ставят дополнительные системы защиты, что положительно сказывается на сроке службы аппарата.
Иногда, когда идет речь о стационарах, имеют ввиду промышленные помпы на стационарной раме. Тогда, конечно разница есть.
Ну я бы не был столь категоричен как господа klin&werter. То что насосная часть стационаров внешне похожа на какие то другие АВД еще не говорит о том, что это тот же АВД, только без колесиков. :) Для пользователя есть два основных преимущества (говорю только о Керхер):
1. Ресурс, т.к. стационары работают на щадящих, дефорсированных режимах.
2. Ресурс, т.к. АВД убирается в теплую, сухую, темную, ЗАПЕРТУЮ комнату и шаловливые ручки не имеют доступа туда.
Хотя, не для всякой мойки есть смысл приобретать стационары. Дорогие они.
Дело не в похожести, а в идентичности (говорю только о Керхер).
Безусловно это играет положительную роль, но мобильные аппараты с давлением 250 бар тоже не используются на всю катушку. На них выставляют 150 бар. (если кто так не делает, то очень рискует)
Мобильные аппараты тоже можно убирать в сухую комнату. Или это запрещено законом? (может я не в курсе).
Насколько я понял, отличие в некоторых мелочах и в цене, зато существенная (более чем в два раза)!
Отсюда вывод: лучше разницу в цене, потратить на приобретение запасного аппарата.
Еще раз повторю, стационары не для всякой мойки подходящее решение. Зачастую экономически оправдано раз в год выкидывать АВД и покупать новый. Однако, в некоторых случаях - стационарный АВД может быть самым подходящим решением. Я уже писал где то здесь на форуме о мойке, работающей на HD 1000 (HD 9/16 ST-H) с 2000 года. За 8 лет было сделано только два кап ремонта АВД.
Werter, можно сделать все что угодно. Умельцы своими руками ракеты строят. Китайцы делают АВД стоимостью 15 USD. Только ракеты те до космоса как то не долетают а китайские АВД имеют ресурс 20 минут.
+1 :)
Каждый выбирает свое, исходя из собственных условий и материального благополучия. Я бы с удовольствием поставил у себя стационар, и сделал разводку по постам, но дорого енто для мню...
Это типа, зачем мне мерседес, куплю лучше две "девятки"...
Что я такого сказал, что Вы вспомнили про китайцев.
А что касается мобильных аппаратов, то мы когда-то убирали HD895 (2 шт) из боксов в подсобное помещение. Немного переделали схему. И добавили кнопки для дистанционного включения. Очень хороший был результат.
По поводу стационаров. Я тут в какой-то ветке уже скрещивал шпаги по поводу помп Cat Pumps. Так вот, считайте меня фанатом. Я их очень уважаю и рекомендую.
Realm, можете поконкретней сказать - для какой мойки стационар подходящее решение?
АВД, я в любом случае убираю в отдельное помещение и деньги не самый важный фактор при выборе, ибо в строительство помещения вложены уже такие бабки, что стоимость любого АВД ничего глобально не поменяет, хотя и просто выкидывать на ветер не хотелось бы.
На мой взгляд есть смысл задуматься об установке стационарного АВД в том случае, если Ваш бизнес рассчитан на продолжительное время. Например, мойка при АТП или производстве (мойка грузовиков), мойка при автосервисе или автосалоне, коммерческие мойки "бизнес" класса в собственном помещении. Вот посмотрите. как выглядит моечный зал подобной мойки:Изображение
Конечно, можно убрать и мобильные АВД в тех.комнату. Дольше жить будут. Только с системой управления помудрить придется. И шланги ВД новые заказать.
А вот вариант малозатратной мойки :)
  NITRAT писал(а):
Blue Clean 955... Аппарат рассчитан на мойку 60-80 автомобилей в день. 200 Бар при расходе воды 15 л/мин. Мотор низкооборотистый (несомненное преимущество) - 1400 об/мин. производства компании Ravel (Италия). Причем, с защитой от перегрева. Машинка неубиваемая! Запчасти на 15-20% дешевле, чем на Portotecnica.
а как у них с сервисным обслуживанием? есть ли проблемы с запчастями? в Москве
сколько центров обслуживания?
  Pavlyan писал(а):
Что скажете про KRANZLE 799 TST? Может есть ещё варианты?
Хороший аппарат из недорогих. Сам к нему присматривался, не поставил из-за ограничений по мощности.
Аппараты на 220 вольт категорически не рекомендую, ибо бытовые.
  Цитата
Эгоист
мы изначально приобрели АВД в 55 "килорублей", и это три года назад. Почувствуйте разницу
Разница действительно почувствуется (если брать KRANZLE), но не столько в ресурсе, сколько в скорости мойки. Более дорогой аппарат, как правило, имеет большую мощность, и в линейке можно подобрать с необходимым балансом напор/расход воды. Чем больше расход - тем лучше и быстрее моет.
А ресурс, в основном, зависит от марки и назначения.
Кроме того, большие аппараты KRANZLE требуют и соответствующего обслуживания. В них даже масло другое идёт, т.к. там нагрузки больше.
Сам полгода пользую KRANZLE Profi 175 TST, (максимум, что может потянуть питающая меня подстанция) работают без вопросов.
  Rotor писал(а):
А как насчёт Portotecnica Evolunion X3 или X5? По деньгам относительно недорого, головка на помпе латуневая, плунжера керамические, обороты 1400. У меня у знакомого на мойке такой аппарат, доволен. Я тоже думаю себе такой приобрести :) .
P.S. Дешевле Kranzle, мне кажется "более профессиональней", а по надёжности не хуже
скажите в барах сколько ? Чтоб мыл и лкп не сорвал .
