2 сообщения в этой теме
Всем дорого времени суток!
Имеем 4,86 минимойку - не держит давление. Диагноз: трещина в крышке помпы в районе штока управления автоматическим отключением (практически по шву). Понимаю что Керхер зарабатывает на запчастях, ИМХО для именитого бренда не тот способ заработка. Ладно, прочь эмоции....
Вопросы можно ли:
1. на этот мотор поставить металлическую помпу?
2. поскольку трещина в "стандартном" месте можно попытаться ее заклеить - эпоксидка, клеи и т.п. попутно обклеив всю помпу стеклотканью на эпоксидке. Если заклеить не получится как вариант отказаться от забора воды из бака с шампунем и место где ходит клапан заполнить скажем силиконом+эпоксилин, но тогда нужен какой то иной ограничитель давления. Возможно существует с каких то моделей внешний.
3. Может кто-то научится делать крышки на основе порошковых технологий?
как самый крайний вариант - новая крышка помпы, но перед установкой стеклоткань + эпоксилин по всем слабым местам.
1.Нет, на этот мотор Вы ничего другого не поставите.
2. Данный пластик клеить бесполезно, держать не будет, проверено. Только новая деталь.
3.
да... и если возникнет надобность смазать, допустим клапан "старт-стоп", то берём зубило, молоток, пилу и ..... :blink::)
Купите нормальный аппарат и не мучайтесь.
