pahunder
Сломался 7.21 М
16 сообщений в этой теме
Сначала перестал выключаться. Под аппаратом была обнаружена большая лужа.
Снял Г-образный датчик в который упирается пластиковый шток при превышении давления (я так понимаю это тот самый "старт и стоп"?). Датчик был залит водой. Система вообще перестала включаться.
Продул датчик. Выкрутил этот шток. Собрал обратно. Течь пропала, но через сам шток вода все равно капает. Одеваю Г-образный датчик и получается так, что АВД вообще не включается. Шток почему-то всегда нажимает на датчик. Пытался смазать шток, но он все равно не ходит.
Можно посмотреть схему на этот АДВ? Т.к. кажется что нужно заказывать новый.
А может быть сразу будем писать куда отправлять схемку?
Вы не первый, и наверно не последний.
  pahunder писал(а):
Может кто хоть схемку подкинет по данному прибору?
На Karcher К 721 деталировки у меня нет, но судя по фото на сайте производителя, это родной брат К720, деталировку помпы которого Вам и выкладываю.
Остальное выкладывать не буду, к помпе не относится. Надеюсь поможет.
Спасибо Александр, что ты есть на на этом сайте! :)
Саша, как там наш разговор на МИМС о том чтоб все эти схемы лежали на форуме и народ сам забирал всё что ему надо не беспокоя тебя стандартными просьбами?
Практически всё что у меня было я выслал на почту Crown-у. Обещал сделать на форуме раздел с деталировками. К сожалению у Игоря сейчас куча проблем, так что будем пока работать "по старинке" :) . Мне не в лом, когда есть время.
Спасибо.
Вот еще такой вопрос:
Деталь которую я хочу поменять, на картинке с номером 4 и 14. Какую мне выбрать? :)
И еще вопрос: Когда деталь 4 (или 14) вкручена, с нее может капать вода?
Т.к. когда я разбирал ее, то датчик старт-стоп (рис 3) был залит весь водой из-за него.
Обе детали по конструкции одинаковы, разный материал исполнения. Один выполнен из пластика, другой латунный. Артикулы 4.553-180 и 4.553-268, берите любой. А то, что из клапана капает вода, плохо. Это говорит о его неисправности.
Спасибо. А не подскажите где их можно в Москве прикупить?
Обзванивать сервисы?
В любом сервисе Karcher.
Придётся обзванивать.
Спасибо большое.
Буду брать латунный )
По результатам замены отпишусь.
День добрый.
Купил латунный. Встал как родной. Больше не протекает. Шток имеет ход (при повышении давления вылезает, при уменьшении - залезает). Собрал все обратно, но так и не добился чтобы все работало. Когда одеваю датчик (на схеме номер 3) - керхер перестает подавать признаки жизни. Как только снимаю, нажимаю и отпускаю кнопку датчика отверткой - все работает. Методом исключения прихожу к выводу, что неправильно работает этот датчик старт-стоп (видимо то что его тогда заливало водой, не прошло даром и он глючит).
Вот тут у меня появился другой вопрос:
Отсоединил датчик, и нажал на пистолет, чтобы насос постоянно прогонял воду, при этом опустил шланг забора воды для керхера в ведро (летом он был подключен к водопроводу) - мотор работал рывками. :huh:
Я почему-то считал, что он должен в одном темпе высасывать воду из ведра.
Может это признак какой-то другой поломки?
Заранее спасибо.
  pahunder писал(а):
День добрый.
Заранее спасибо.
В помпе воздух, по этому аппарат работает рывками. При работе, не вынимая шланга из ведра, периодически отпускайте и нажимайте пистолет, воздух постепенно выйдет.
Огромное спасибо klin.
Купил датчик (на последнем рисунке №3).
Пришлось разобрать весь пластиковый кожух вокруг мотора.
Заменил.
Работает как часы. Без рывков. :lol:
Прогнал через него незамерзайку и поставил на зимовку.
До след. лета... B)
Заменил.
До след. лета... B)
Пожалуйста!!!
