krivich12
Защита на РВД
39 сообщений в этой теме
Понятное дело, что лучшая защита - поворотная консоль, а если не хватает высоты бокса? Чем можно защитить шланг от истирания?
У них есть защиты для шлангов - жёлтенькие спиральки такие. Тока вот если шлангом задеть машину - пол беды, а если ТАКИМ шлангом.... не знаю даже. Да и стоит нехило это дело.
лучшая защита гладкий пол :) мы пока новые были часто меняли, теперь забыл когда, а желтые спиральки обязательно под ручки наматывать нужно там и протирается в первую очередь. Шланг к машине вообще допускать нельзя, если не отломит ничего- то обязательно поцарапает (хоть бы и грязью отбитой с машины)
Желтые спиральки конечно вещь, но стоит как самолет. Можно попробовать использовать гофру, но она зараза вес не слабо добавляет.
Да, цена на спирали кусается, у нас не керхеровские в магазине для гидравлики стоят около 180 руб за метр.
На 10м шланга ушло 11м защиты (плотно накручивали). Можно и растенуть 8м защиты, но остаются слишком большие промежутки между витками.
Можете сказать производителя и цену?
Кто производитель не знаю, может Керхер, т.к. закупал и ставили у диллера. Цена в том году была 360 р/м.
Жесть!!!
Это вы купили защиту на шланг за 4 тысячи рублей, при том что сам шланг стоит 1800 - 2000??? Данунах такую экономию. :(
Жесть!!!
я тоже на днях поставил такую спираль правда ждал пока ее привезут из Питера неделю. Стоит дорого 220 руб за метр, сколько продержиться не знаю, но пока все нравится . Ставил гофру истирается быстро, одевал обычный шланг резиновый тоже не то. Консоль мне не поставить из за особенностей помещения.
Всем привет. Ставлю на шланг пластиковую гофру. Купил на рынке хоз. товаров. Стоит 150р. 15 метров и весит мах. 3 кг. Ходит больше года. Вот и вся экономия.
а ведь бывает ненароком так хлесть по бамперу шлангом!!!!
стрёмно всякие гофры напяливать поэтому.
но шланги замучился покупать....
Изначально беру шланг на пару метров длиннее и следят чтоб шланг не перекручивался много раз и гофру мне одевают сразу, а потом конец пресуют. Таким образом гофра сидит как влитая.
Есть такой вариант берёте тел справочник находите ремонт гидр оборуд делаете звонок интерессуетесь защитой цена там около 120р есть практически всегда в наличии
не заморачивайтесь с гофрой и всякими спиральками я сделал проще купил армированый кислородный шланг .Через 2 месяца стало понятно что проблема истерания пропала года на полтора два.
+1, а ещё они могут изготовить новый шланг. Последние вообще удачные, больше года ходят.
Защита от истирания на шланг стоит примерно по 200 р за метр (2000р за 10 метров), а сам шланг 1600р (за 10 метров).
Клиенты, которые приобретают у нас шланги, предпочитают купить два шланга, вместо шланга в защите.
Если пол кафельный, то шланг быстрее придёт в негодность из за наезда, или излома в месте, где подключается к АВД.
Я как раз в вашей организации и приобрел защиту, пока все устраивает ничего не истерается , да внешний вид изменился в лучшую сторону. Посмотрим сколько она проживет на наших бетонных полах.
Поинтересовался сегодня в "Гидравлике" по кислородным шлангам, вариантов предлагают много, а какой нужно не знают. Какая у вас марка, цвет шланга и стоимость?
Я прикупил бэлый бэлый сперальк...10 метров по 100 рублей..но эт по друюбе, а так в Челябинске по 150 за метр такое удовольствие..
шланг обычный черный кислородный главное что бы по внутр. диаметру подошел.Потом режете его вдоль ,одеваете и на изоленту через 30 см. изолента будет истератся .просто подматывайте.ни чего сложного
Использую поливной шланг для защиты. Он не резиновый, а как бы силиконовый, но без оплетки. Работает год и более, и стоит 30 рублей метр. Одеваю защитный шланг до опрессовки наконечников. Дешево и сердито.!!! :)
Я покупаю в магазине для электротоваров пластмассовые спирали жгуты, 360 - 10 метров!
Я тоже считаю, что это идеальное решение.
Шланг в такой защите не истирается НИКОГДА!
Но защита должна быть хотя бы на полметра короче самого шланга для удобства работы мойщика.
Такой шланг стрельнет только если на него старательно наедут или переломят.
Один раз я использовал термоусадочную трубку D=30 простояла месяцев 5 пока шланг не стрельнул хочу попробовать одеть на 25 трубка продаётся в маг.электротоваров ТУТ 30 Усадка производится газовой горелкой
