r-tem
K-3.97 не отключается никак
10 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема, керхер перестал отключаться, при отпускании кнопки на пистолете, при чем он также отказывается отключаться тумблером на самом аппарате АВД, отключить можно только от розетки. Подскажите куда копать.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
сегодня разбирал клапан старт-стоп, ничего криминального не нашел...
Судя по Вашему описанию проблемы ... копать надо в самом выключателе.
Да, Вы оказались правы, проблема в выключателе, а конкретно в этой подпружиненной кнопке, почему-то залипает в одном положении, и когда собрана, в руках кнокой клац-клац, пружинка ее двигает, собираю аппарат, тестирую, пару раз нормально, потом опять не выключается. Подскажите, саму кнопку отдельно купить можно, или только выключатель в сборе, и сколько это стоит.И если можно номер детали напишите.
Не могли бы Вы уточнить артикульный номер АВД. А то в программе деталировки показан другой выключатель.
Вот все что на бирке
Всё верно, тот рисунок что я выложил, как раз из деталировки на Ваш аппарат (артикул: 1.423-108).
Все верно деталировка оттуда, только в дисисе показано два распредилительных щитка.
Вот имено в его случаи выключатель идет в сборе. В россии он стоит 1500руб до 1900 руб
Ему не нужен в сборе. Человек хочет поменять выключатель за 150 рублей, а не кормить "чужого дядю" за .... тыс. рублей. Давайте Вам предложат в место перегоревшей лампочки купить новую люстру. Есть разница??? Я заведомо не стал выкладывать блок в сборе, т.к. и так понятно, что поменять его в сборе легче всего.
Так вы ему бы подсказале где отдельно клавишу можно поискать и подобрать.
Проблема частая, мне тоже интересно узнать откуда их можно подобрать
