savatage
фильтр на авд
37 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.Сегодня поставил фильтр на подачу воды.Купил для стиральных и посудомоечных машинок ,форма колбы , довольно большой,авд работает с перебоями,не хватает воды,может достаточно просто маленького грубого фильтра от песка?или можно поставить насос для поднятия давления?Про насос я думал и раньше потомучто давление слабое и на один авд хватает в притык,надо будет ставить второй и давления наверняка не хватит,что делаеют в таких случаях?Или может как на компрессоре рессивер такой же бак на воду поставить? :blink:
Ставьте насос автомат. Он сразу с ресивером и рэле в сборе. И перед ним желательно небольшую ёмкость.
Спасибо!посмотрю что продают,грубого фильтра недостаточно?вода у нас не плохая а этот от ржавой воды,авд портотехника 380 вольт ,
Можно использовать фильтр фирмы "Honeywell". Сетка 100 микрон и производительность позволяет смело цеплять к Вашему АВД. Фильтр промывной, т.е. его не надо разбирать чтобы промыть. Вот ссылка.
к такому присматривался ,мне понравилось что грязь сливаеться,продавцы сказали что для отопления,на старом фильтре сегодня отработали,вроде пока ни чего,может давление поднялось в сети,слой для фильтрации 2 сантиметра наверно быстро забъется,
Мы такими фильтрами укомплектовываем своё оборудование. Проблем нет. А продавцу скажите что фильтр для фильтрации, а не для отопления :):):) . Как рация на бронепоезде, а не на транзисторах. :D
:D
спасибо
А еще лучше и дешевле пятисот насосов - расширительный бак например литров на 500 единственный нюанс - бывает негде разместить из за размеров
когда расширитель ставят на воздух там все понятно воздух сжимаеться и давление выростает,а вода не сжимаеться,я видел баки на водокачках в поселках где бак поднимают метров на 20 качают в него воду и она самотеком идет по домам,насос я нашел только он идет без бака :D
Заморочился переделкой водопровода и как раз наткнулся, теперь хочу спросить: Не грубоват ли фильтр? Сейчас у меня стоят обычные Аквафоровские сменные катриджи на 5 микрон, вроде хватает воды. Надоело с катриджами играться, как водоканал трехнёт трубы, так шесть фильтров по сто рублей. Но вода зато чистая. Скажете, что я перестраховщик, успокоюсь и куплю промывные, тем более они везде продаются и не дорого.
В самый раз!!! :)
Использую фильтр 50мкм в корпусе Big Blue 10", картриджи лепестковые, они многоразовые можно промыть и пользовать дальше.
У меня 10/21-4S каждый день долбит, уже год без ремонта :)
молодец. только можно взять сеткой с 50 микрон. аппарату и на 50 микрон норма будет.
50 микрон и 50мкм это не одно и тоже?
Сетка как на штатном фильтре?
Все, то г...но, что на верхнем фото через неё не задерживается. С ней уплотнения и клапана живут в разы меньше.
одинаково. и да то все что на фото сетка не задержит.
на фото картридж 50мкм может все таки сетка не 50мкм, а 500мкм ?
нет 50 мкм.
если ячейка одинаковая почему сетка не задержит тогда?
это сетка она задерживает только частицы, а у вас специальная бумага и грязь просто налипает не нее, и получается такая каша.
В 28.11.2010 в 18:45, savatage сказал:
Что-то нет активности на форуме , подскажите по фильтру шд 10/21 4s как сэкономить и вообще какой фильтр лучше Honeywell это вообще космос цена(((
1 час назад, Галина сказал:
Да, буйных не стало, кто состарился, как я, кто ушел в другой бизнес.
Обычный типа аквафор, только покрепче, вполне хватает. Еще можно купить моющийся картридж, про который я в 2011 году спрашивал и таки поставил и так и стоят.
22 минуты назад, shmakich сказал:
Это Аля Аквафор Гросс 20 с полипропиленовым картриджем ?
Промывной видел в магните что сантехникой торгует.
Цена норм.
Можно картридж.Полипропиленовый 50 мкм.
Можно промывной.
3 минуты назад, savatage сказал:
Цена норм.
Можно промывной.
Получается идёт так: водопровод, на него фильтр ,потом шланг и к керхеру, так ?
