savatage
фильтр на авд
37 сообщений в этой теме
  В 3/31/2023 в 10:17, shmakich сказал:
Фильтр может сыграть злую шутку, при уменьшении сечения происходит кавитация, резкое падение давления после фильтра или узкого места, появляются мелкие пузырьки воздуха, глазу не заметные, пузырьки эти не хуже пескоструя внутри помпы жрут резинки и даже бронзу.
Сыграл!
  В 3/31/2023 в 06:08, klin сказал:
Если бочка чистая и  попадание грязи из вне исключено, поставьте фильтр на входе бочки и  не парьтесь.
Видимо придется.
В общем, сегодня выдался более-менее свободный день. Пошел вотворять идею в жизнь. Них..я не вышло!!! Долгожданный фильтр, тройник, все эти переходники в натуре сыграли злую шутку! Разочарован.
Что хотел: бочка, наполняемая дождевой водой, насосная станция подающая воду автоматически на весь дом с давлением 2,2 атм. АВД должен брать либо от одного источника, либо от другого. Причем и то и то идет через фильтры. Для насосной станции фильтр поменьше и сечение подводящих шлангов 1/2", а для бочки - 1" и огромный фильтр. В теории все должно бы работать, и, оно работает. Но, как и предсказывал Шмякиш, куча воздуха в трубе, которая ни куда не девается, превращается в бурлящую хрень. Да, АВД работает одинаково хорошо, но сам факт не заполнения всей трубы водой просто выбешивает! Как только я не пытался изогнуть трубу, чтобы выпустить воздух, но он уходить не хотел. Психанул, повыкидывал все, соединил напрямую от бочки, и все заработало как надо, воздух ушел.
Вопрос: как все таки внедрить фильтра и тройник для подключения возможности забора воды от скважины (насосной станции)?
Я так понимаю, что если бы бочка была на значительно большей высоте, то давление воды бы вытеснило бы воздух. Но у меня нет возможности поднять бочку выше.
Про винт стравливания воздуха в крышке фильтра я знаю, он не помог. Про то, что можно без подключения к электричеству просто пощелкать пистолетом и стравить водички, я тоже знаю. Ни при пуске системы, ни без пуска воздух не хотел уходить. Подсасывание воздуха тоже считаю нужным исключить - все собрано на герметик и хомуты доусрачки затянутые.
Как удалить старые картинки, чтобы воткнуть новые?
  В 5/15/2023 в 18:49, Steave-075 сказал:
Кликаете мышкой на стрелку рядом с именем своего аккаунта. Далее - "Мои вложения". Заходите, удаляете не нужное.
  В 5/16/2023 в 06:24, klin сказал:
Куда заходить я знаю. Там нет кнопки УДАЛИТЬ!
На вкладке, на каждой строке прикреплённого файла, корзина нарисована, справой стороны ))
Когда мышку на неё наводите, всплывает подсказка "Удалить". Остаётся только кнопку мышки нажать.
  В 5/16/2023 в 08:41, klin сказал:
Я сам почти IT-шник. Нету у меня ни кнопки УДАЛИТЬ, ни символа Помойного ведра! Ни с телефона, ни с компа. Это какой то баг. Каламбур: выложил бы скриншот, но система не дает! :-)
Вот так должно быть
Попробуйте перезайти в аккаунт.
Если не будет без результата, напишите Игорь Палычу.
  В 5/16/2023 в 09:51, klin сказал:
Вот так должно быть
Должно, да. Но нет! Нет этих помойных иконок. Пишу Игорб Палычу.
  В 5/16/2023 в 09:52, klin сказал:
Написал, он не отвечает.
  В 5/17/2023 в 07:09, Steave-075 сказал:
Ответит....
В большинстве случаев люди ставят фильтры потому-что их, эти фильтры надо продать менеджерам которые торгуют всякой фигнёй, в том числе и авд.
