TexClean
Проблемы с пеногенератором
43 сообщения в этой теме
Здравствуйте, у меня проблемы скорее с настройкой пеногенератора нежели с неисправностью, т.к пеника у меня 2 и оба новые. Один на 24 литра, 2ой - 50 литров. Оба имеют регулировки как по количеству смеси так и по качеству. Суть проблемы в том что когда заправляю пеник и начинаю пенить, то пена нормальная и без проблем поддаётся регулировке(т.е жиже или суше). Когда остаётся где то половина резервуара, то на тех же настройках, появляются рывки пена становится жиже(быстрее стекает) и когда остаётся 1/3 резервуара то идёт суспензия.
Подскажите пожалуйста в чём могут быть проблемы?????????
Средство для мойки использую щелочное. Быть может это происходит из за того что я плохо перемешиваю воду с моющим средством???? а щёлочь тяжелее воды и опускается на дно где засасывается сифонной трубкой????
Сколько времени проходит от момента заполнения до опустошения до 1/3?
Прилично, минут 15, может больше. Но это на 24 литровом), на 50тке соответственно больше
Ну т.е. нажал на пистолет и без перерыва работает
А заправляете как? последовательность какая?
Попробуйте след технологию заправки пеника. Заправляете его водой до половины. Заливаете химию. Теперь вставляете "заправочный" шланг в отверстие горловины и просовываете его внутрь до самого дна. Открываете воду. Теперь ваша химия хорошо перемешается и не будет лезть пена. Если после этого проблема не решится, отпишитесь.
Запихивая шланг до дна и вытаскивая его оттуда - будьте осторожны, не сломайте трубку. Особенно когда вытаскиваете. Шланг может обвиться петлёй вокруг неё :(
Сначала наливаю литр воды, затем добавляю моющее средство 600гр, затем доливаю до 22-23 литров
Всем большое спасибо за ответы) завтра всё попробую и отпишусь
Заправляете в общем правильно. Химию можно разбавить в ведре перед тем, как заливать в пеногенератор. Наливать её первой. Опускать заливной шланг до дна, это не принципиально, хотя лучше делать именно так, потому что падая вода образует пену, которая в конце заливки "так и прёт" заливая всё вокруг.
А какую химию используете? Не именитые в растворе ведут себя крайне не стабильно.
Химия от компании "технология чистоты" называется биомол КМ, ещё биомол КС-1 и КС-3.(естественно пеногенераторы применяю не для мойки машин, а для мойки в пищевой промышленности!)
А в когда остаётся мало раствора регулировки помогают? Или добиться пены не удаётся?
Именно так. когда остаётся 1/3 от общего объёма регулировки не помогают и добиться пены невозможно.
Тогда очень похоже на маленькую производительность компрессора, или
не герметичность подводящих шлангов.
Спасибо большое за ответы. :) подводящие шланги это какие? это шланг воздуха от компрессора или через который подаётся рабочая смесь к пистолету?
И скажите пожалуйста какое давление выставлять на компрессоре? я на компрессоре ставлю на 8 бар, а на пеногенераторе на 5 бар и пена вначале идёт изумительная(первые 5 минут).
И ещё когда пеногенератор работает давление падает с 5 до 4х бар
Проверьте герметичность шлангов от компрессора к пеногенератору.
Какой объём ресивера у компрессора? И какая у него производительность?
Объём ресивера 100 литров, давление способен развить 10 бар
Производительность это литров в минуту.
Попробуйте работать с перерывами. 1\3 объёма израсходовать и подождать.
В это время посмотрите какое давление на компрессоре.
Если после перерыва пена нормальная, то не хватает производительности или утечки в подводке.
Производительность компрессора 160 л/мин, а насчёт ресивера всё же уточню. По моему всё таки 60 литров.
