Опубликовано 29 Декабря 2010 · Жалоба Здравствуйте форумчане. проблема такого рода, у нас на мойке стоял АВД Portotecnica 3060T, работал на протяжении года. через время, стал прерываться во время работы на секунду, но на это не обращали внимания, работали дальше. настал час не далее как позавчера он во время работы встал. при включении АВД раздаётся гул из аппарата но мотор не проворачивается, секунд через 5-10 срабатывает реле и он выключается. подключили сегодня KARCHER Commercial HD7/18-4M, он проработал пол дня и встал в ступор, симптомы теже самые что и у Portotecnica. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? есть еще один аппарат KARCHER Commercial HD7/18-4M, но его уже страшно подключать! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Декабря 2010 · Жалоба Здравствуйте форумчане. проблема такого рода, у нас на мойке стоял АВД Portotecnica 3060T, работал на протяжении года. через время, стал прерываться во время работы на секунду, но на это не обращали внимания, работали дальше. настал час не далее как позавчера он во время работы встал. при включении АВД раздаётся гул из аппарата но мотор не проворачивается, секунд через 5-10 срабатывает реле и он выключается. подключили сегодня KARCHER Commercial HD7/18-4M, он проработал пол дня и встал в ступор, симптомы теже самые что и у Portotecnica. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? есть еще один аппарат KARCHER Commercial HD7/18-4M, но его уже страшно подключать! День добрый! Причина проста и банальна! Необходимо проверить эл. цепь, 99% отсутствует напруга на одной из фаз!!!! Проверка производится тестером или пробником. Удачи! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 30 Декабря 2010 · Жалоба Да похоже на то. Ну или шланг подводящий проверить можно 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Марта 2011 · Жалоба Проблема похожа. Аппарат работает при переключении на первое положение тумблера(холодная вода). При включении второго положения(горячая вода)аппарат тут же вырубается. После выключения/включения картина повторяется. Предохранители целые. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Марта 2011 · Жалоба День добрый! Причина проста и банальна! Необходимо проверить эл. цепь, 99% отсутствует напруга на одной из фаз!!!! Проверка производится тестером или пробником. Удачи! Если не будет одной фазы аппарат будет гудеть и ни как полдня не проработает (как говорит alextim). У меня недавно похожая история была(создавал тему [url=http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=3017),вероятно причина была в нехватке воды,убавил давление на регуляторе,пока работаем. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 30 Марта 2011 · Жалоба Проблема похожа. Аппарат работает при переключении на первое положение тумблера(холодная вода). При включении второго положения(горячая вода)аппарат тут же вырубается. После выключения/включения картина повторяется. Предохранители целые. А аппарат какой? Хотя скорей всего с тенами проблема, в блоке управления должно стоять тепловое реле оно пускатель и отключает. Нужно посмотреть тены на КЗ, может вода контакты намочила или само реле глючит, а оно после неоднократного срабатывания обязательно заглючит, но причину первого раза искать нужно всеравно. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 30 Марта 2011 · Жалоба Здравствуйте форумчане. проблема такого рода, у нас на мойке стоял АВД Portotecnica 3060T, работал на протяжении года. через время, стал прерываться во время работы на секунду, но на это не обращали внимания, работали дальше. настал час не далее как позавчера он во время работы встал. при включении АВД раздаётся гул из аппарата но мотор не проворачивается, секунд через 5-10 срабатывает реле и он выключается. подключили сегодня KARCHER Commercial HD7/18-4M, он проработал пол дня и встал в ступор, симптомы теже самые что и у Portotecnica. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? есть еще один аппарат KARCHER Commercial HD7/18-4M, но его уже страшно подключать! померьте напряжение на фазах, а вообще сложно так вот не поглядев советовать. Еще как вариант попробовать аппарат в другом месте, вдруг он рабочий и причину нужно искать на мойке, хотя если не рабочий тоже причину на мойке искать. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
