bawarec
HD 6/14-4m упало давление
5 сообщений в этой теме
Всех приветствую!
Не судите строго - я новичок на этом форуме, ответ пытался найти самостоятельно но не получилось.
Взял в аренду автосервис с мойкой на 2а поста. На одном стоит довольно неплохой профессиональный аппарат (по словам мастера) второй аппарат HD 6/16-4m так вот он грязь совсем не сбивает - такое ощущение что мою дачным поливочным шлангом. На первом аппарате было что то подобное - приехал мастер, заменил резинки в байпасе и все заработало ...
Вот я думаю - может в этом тоже есть место где резинку надо периодически менять.
Подскажите знающие люди.
Всех приветствую!
Да, есть такое место и тоже байпасом называется. Только есть вероятность, что одной резинкой не отделаетесь.
а нет случаем у кого нибудь инструкции по обслуживанию этого аппарата?
не разобрав не разберётесь, только личный опыт. Пока его нет платите мастеру (если нет другой возможности поучиться). Да и резинки с клапанами где то покупать надо.
Всех приветствую!
действительно, все просто при падении давления:
- насос не нагнетает (рабочая камера) --замена уплотнений плунжера
--дефектовка клапанов (особо напорная сторона),
внимание на резинки под клапаном.
-внутренние перетечки на регуляторе... вода после прохода через уплотнения промывает корпус..
тогда замена детали-или регулятора или интегрированной головки целиком
(мы раз болгаркой срезали лишку с головки Керхера, нарезали резьбу,
и установили выносной регулятор...)
Лучше пригласить челка понимающего и умеещего.... или взять АВД в аренду и не ломать голову :)))
