savatage
Срабатывает автомат защиты на авд.
29 сообщений в этой теме
Аналогичная проблема!
Подскажите чем все закончилось.
У меня правда есть подозрения на форсунку, сейчас стоит 55. Авд роял пресс 2880, по паспорту идет 80. Авд не набирает давление, работает максимум на 90 бар, при увеличении давления на 110 отрубает автомат. Пробовал рассверлить другую форсунку до 2 мм. Давление стало 110 бар и отрубает на 120, но по ощущениям напор стал сильнее.
Подскажите куда смотреть?
Раньше с этим авд не работали, такой достался, форсунки большего диаметра в городе найти не могу, везде говорят что должен и с этой работать просто нужно убавить давление.
Принцип срабатывания автомата защиты мотора основан на превышении заданного параметра по ТОКУ. Измеряется в Амперах (если кто не помнит). Потребляемый ток зависит от "загрузки" АВД. Если байпас перетянут и давление превышает рабочее, то рабочий ток двигателя выше номинала. Чтобы двигатель не сгорел автомат его отключает. Бывает со временем автомат начинает "врать". Если рабочее напряжение в норме, то необходимо взять токовые клещи и померить рабочий ток при работающем АВД. Если рабочий ток в норме, то 100% автомат под замену, а вот если у Вас идёт превышение рабочего тока, то необходимо выяснить причину. Например перетянут байпас, форсунка размером меньше номинальной, запущена смена масла, подклинивает подшипник и пр. Ищите.
Давно это было.
Люди подсказали.Надо отписаться.
Грешен.Перепутал фазу и землю.Это и ввело в заблуждение.Авд какое то время работал,тепловуха срабатывала от перегрева.Бог миловал ничего не сжег. :(
Давно это было.
пускал двигатель в перегрузку, слава тепловухе, могла обидеться и спалить обмотку.
Отвлекли,перепутал.
Тепловуха вещь.
